Гость Захар Опубликовано: April 16, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2003 Доброе время суток! Какую синтетику Вы рекомендуете для коробок Самар. Планируется ли выпуск трансмиссионных масел в 4-х(5-и) литровой таре. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 17, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 17, 2003 К сожалению, синтетического масла для Самар LM не выпускает. Как вариант можно использовать полусинтетику Hypoid-getriebeoil TDL SAE 75W-90 API GL-4/5. Выпуск трансмиссионных масел в 4- и 5-литровых фасовках не планируется, поскольку есть "сервисная" фасовка в 20 л, 60 л, а промежуточный вариант по литражу делать экономически нецелесообразно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Захар Опубликовано: April 18, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2003 А VOLLSYNTHETISCHES GETRIEBEOIL SAE 75W-90? Судя по маркировке должно подойти. Какое синтетическое трансмиссионное масло других производителей Вы можете рнкомендовать для данного автомобиля? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 18, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 18, 2003 Синтетика имеет допуск по API GL-5, а ВАЗ рекомендует использовать API GL-4 или GL-4/5. Вы можете использовать трансмиссию любой уважаемой компании с такими допусками. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Захар Опубликовано: April 24, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 24, 2003 Приятно общаться с людьми грамотно преподносящими свою продукцию. Радует, что нет стремления "впарить" более дорогое. И возвращаясь к теме о масле, разве API GL-5 недопустимо использовать в коробках "Самар", вот в промышленной группе "СПЕКТР АВТО" утверждают, что нужно: http://www.spectrol.ru/go.php?go=8&exact=38. ИМХО маслом кашу не испортить, у синтетики показатели заведомо лучше, чем у полусинтетики (ЗР №7, 2002, с.96). А это бОльший пробег, меньший износ, бОлее лёгкие условия работы трансмиссии. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 25, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 25, 2003 С их стороны очень сильное утверждение! Принцип выбора масла всегда один - оно должно удовлетворять требованию производителя, а ВАЗ четко говорит о том, что надо применять API GL-4 для переднеприводных машин. Дело в том, что чем выше группа API GL, тем больше противозадирных и противоизносных присадок оно содержит, т.е. оно по идее должно лучше защищать от износа. Но! Эти присадки как правило содержат в своем составе серу и фосфор, которые вызывают активную коррозию медных сплавов - применительно к коробке это обычно синхронизаторы. Поэтому и рекомендуется использовать масла API GL-4, они обеспечивают необходимый уровень противоизносных свойств и синхронизаторы не подвергаются сильной коррозии - и волки сыты и овцы целы. Так что в данном случае принцип "кашу маслом не испортишь" не работает! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
