Гость Вал Опубликовано: April 22, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2003 Уважаемые господа! Получив положительные рекомендации по вашим масла от владельцев автомобилей FIAT и решил воспользоваться и я! Какое МОТОРНОЕ и ТРАНСМИССИОННОЕ масло Вы посоветуете для FIAT TIPO-1,6 С ДВУХ РАЗПРЕДЕЛИТЕЛНЬI ВАЛА И ВОСЕМ КЛАПАНА, ПРОБЕГ 200 000 КМ. А можна залить мотор с масле с молибдена? Спасибо за ответ. Вал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: April 22, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2003 В двигатель лучше всего залить полусинтетику с молибденом MoS2-Leichtlauf SAE 10W-40 или минеральное масло с молибденом MoS2-Leichtlauf SAE 15W-40. Объем заливки - 4,3 л. В трансмиссию или минеральное масло Getriebeoil SAE 80W API GL-4 или полусинтетику Hypoid-Getriebeoil TDL SAE 75W-90 API GL-4/5. Объем заливки - 1,4 л. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Вал Опубликовано: April 22, 2003 Жалоба Share Опубликовано: April 22, 2003 СПАСИБА ВАМ ЗА ОТВЕТ!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
