Гость КОТ Опубликовано: September 26, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 26, 2007 Здраствуйте Уважаеые! Посоветуйте пожалуйста: 1. Масла(лучше полностью синтетические) в двигатель и КПП новой ВАЗ 2115, подошло 1ТО. 2. Присадки для защиты и продления срока службы двигателя и КПП. С Уважением, спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Техотдел Опубликовано: September 27, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2007 Здравствуйте, КОТ. Для обкатки нового автомобиля хорошо подойдет масло с молибденом MoS2 Leichtlauf 10W-40. Если нужна надежная защита при высоких нагрузках, температурах, и т.д., то это масло, например, Molygen 5W-50. С большим запасом для обычных режимов эксплуатации подойдет Synthoil High Tech 5W-40. Например, масло Optimal 10W-40 имеет официальный допуск ВАЗ.... Вариантов много. В КПП подойдет полусинтетика Hypoid Getriebeoil TDL 75W-90 арт. 1407 и присадка Gear Protect арт. 1007. И еще совет, используйте постоянно Speed Diezel Zusatz арт. 1975 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость КОТ Опубликовано: September 27, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2007 А для защиты двигателя помимо хорошого масла Molygen SAE 5W-50 какие присадки посоветуете или это не целесообразно в данном случае ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Анатолий Опубликовано: September 27, 2007 Жалоба Share Опубликовано: September 27, 2007 Не мешайте автомобилю работать тем более новому. Лейте масло вязкости и температурного диапазона по рекомендации завода изготовителя и соблюдайте сервисные интервалы и НИ КАКИХ ПРИСАДОК НИКУДА если хотите пользоваться Вашим авто долго. В нормальном масле и остальных жидкостях все что надо уже замешано. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: October 1, 2007 Жалоба Share Опубликовано: October 1, 2007 Полностью согласен с Анатолием! Жаль что народ у нас так легко развести всякими чудодейственными припарками и прочей химией. Масло надо просто чаще менять! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
