Гость MItch_Snake Опубликовано: December 18, 2001 Жалоба Share Опубликовано: December 18, 2001 Здравствуйте. Какое масло следует заливать в МКПП форд мондео 93 года. Требования к его маслу такие M2C-186-A. На техцентрах используется масло класса GL-4 полусинтетика/синтетика 75W90 (да и по паспорту тоже). Либо минералка 80W. Или как альтернатива ATF Dexron IIE (или Dextron IIE- по моиму это одно и тоже). Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Alexandr Опубликовано: December 26, 2001 Жалоба Share Опубликовано: December 26, 2001 Требования Ford к маслам в 5-ступ. МКПП – это масла со спецификациями: Жидкость для автоматических трансмиссий SQM 2C9010-A – с 1987 года Ford Mercon (или допуски General Motors – Dexron IIE) Трансмиссионное масло ESD M2C186-A Трансмиссионное масло вязкости SAE 80 - SQM-2C9008-A Трансмиссионное масло вязкости SAE 75W-90 – WSD-M2C200-C. Примерно аналогичные требования к полноприводным моделям У LM наиболее близко этим требованиям удовлетворяют масла: ATF III (Ford Mercon) и Getriebeoil SAE 80W API GL-4 минералка (Ford SQM-2C9008-A) Естественно, что полностью этим требованиям будут удовлетворять оригинальные фордовские масла. Трудно сказать, что Вам льют на сервисе, возможно то, что Вам заливают удовлетворяет только требованиям API GL-4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Олег Опубликовано: July 7, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 7, 2008 После дтп сработала подушка безопасности на руле, после запуска двигателя автомобиль работает 30-40 сек, и глохнет, мигает лампочка подушки безопасности, поменяли руль машина все равно не работает дольше этого времени. что делать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: July 8, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 8, 2008 Стереть ошибки из компьютера и посмотреть, что происходит с давлением топлива. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
