Гость Владимир Иванов Опубликовано: February 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2008 Купил новую Шевроле Нива.Что делать с залитым на заводе маслом (сливать, не сливать, на что менять)и какое масло применять при эксплуатации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: February 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2008 В заводское масло на период обкатки до ТО-1 добавить Oil-Additiv (арт.1998). После ТО-1 в двигатель Synthoil Energy 0W-40 (арт.1923) и Cera Tec (арт.3721). В трансмиссию масло Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 TDL(арт3939)и по 1-му тюбику МоS2 (арт.1988)в каждый агрегат. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Владимир Иванов Опубликовано: February 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2008 В трансмиссиюэто в коробку,раздатку и все мосты? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: February 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: February 14, 2008 Абсолютно точно. Hypoid Getriebeoil SAE 75W-90 TDL Соответствует API GL-4/5,поэтому может применяться как в КПП и раздаточной коробке(где заводом предписано GL-4), так и в ведущих мостах(соответственно GL-5). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
