Disko3 Опубликовано: December 15, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2008 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. У меня машина Дискавери 3 пробег 27000 км дизель. В последнее время увеличилось вибрация и шумность двигателя. Диагностика двигателя нечего не дало. Форсунки по диагностике нормальные. Расход в норме и динамика тоже. После То проехал 3000 км. Может сменить масло с промывкой и залить кера тек. И еще хочу почистить форсунки . Посоветуйте порядок как и что делать. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disko3 Опубликовано: December 15, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2008 Еще забыл написать вибрация на холостом ходу. Дигатель 2,7 литра с системой коман рейл. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2008 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как быть. У меня машина Дискавери 3 пробег 27000 км дизель. В последнее время увеличилось вибрация и шумность двигателя.Диагностика двигателя нечего не дало. Форсунки по диагностике нормальные. Расход в норме и динамика тоже. После То проехал 3000 км. Может сменить масло с промывкой и залить кера тек. И еще хочу почистить форсунки . Посоветуйте порядок как и что делать. Заранее спасибо. Возможно, проблема в падении давления впрыска. До определенного предела снижение давления не диагностируется. Советую использовать System Pflege Diesel, арт. 7506 или Diesel Schmier Additiv, арт. 7504 регулярно в топливо. Diesel Schmier Additiv централизованно закупается компанией Ленд Ровер - Ягуар для снижения износа топливной аппаратуры. Эти же присадки обладают очищающим действием. Промывка масляной системы и Cera Tec никогда не будут лишними. Специально для очистки форсунок существует Diesel Spulung, можно через бак на 75 литров топлива, а можно и непосредственно подключиться на ТНВД, но в случае Common Rail такое использование присадки затруднительно без определенных слесарных навыков. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disko3 Опубликовано: December 16, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2008 Возможно, проблема в падении давления впрыска. До определенного предела снижение давления не диагностируется. Советую использовать System Pflege Diesel, арт. 7506 или Diesel Schmier Additiv, арт. 7504 регулярно в топливо. Diesel Schmier Additiv централизованно закупается компанией Ленд Ровер - Ягуар для снижения износа топливной аппаратуры. Эти же присадки обладают очищающим действием. Промывка масляной системы и Cera Tec никогда не будут лишними. Специально для очистки форсунок существует Diesel Spulung, можно через бак на 75 литров топлива, а можно и непосредственно подключиться на ТНВД, но в случае Common Rail такое использование присадки затруднительно без определенных слесарных навыков. Большое спасибо. Да присадку 7504 я уже использую. Еще промывку я обязательно сделаю. Еще вопрос промывку форсунок профессиональную через аппаратуру можно где у вас сделать? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2008 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2008 Большое спасибо. Да присадку 7504 я уже использую. Еще промывку я обязательно сделаю.Еще вопрос промывку форсунок профессиональную через аппаратуру можно где у вас сделать? Гарантийную машину рекомендую мыть у оф. дилера, они знакомы с тонкостями, присущими именно Ленд Роверам. Еще можно обратиться в клуб 4х4, они этим занимаются. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disko3 Опубликовано: April 8, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2009 Уважаемый Борода. Прошу Вас ответить на следующие вопросы ( извините если они повторяются, но мне важна процедура проведения операций). Собираюсь на ТО замена масла, хочу воспользоваться промывкой Motor Clean . В инструкции написано использвать перед заменой масла в течении 15 минут на холостом ходу. 1.Вопрос если больше пятнадцати минут будет работать и не всегда на холостом ходу, это плохо? Просто мне промывку мне придеться залить перед тем как отдам машину на ТО, а они будут на нем ездить (мойка, загонять в ремзону). Как мне быть с промывкой? Машина гарантийная и поэтому сервисменам ничего нельзя показывать, а то они сразу же записи будут делать, не хотелось бы потом иметь проблемы по гарантии. 2. Присадка CERA TEC по инструкции надо заливать в свежее масло. Но масло дилерское не мое и поэтому не могу залить в канистру и размешать. Могу ли я залить после ТО сразу прямо в двигатель или все-таки надо добавлять в канистру с маслом данную присадку? Как я читал на форуме данная присадка по цвету смещается с маслом и не будет виден? Прошу пожалуйста ответить на эти вопросы. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 8, 2009 Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2009 Уважаемый Борода.Прошу Вас ответить на следующие вопросы ( извините если они повторяются, но мне важна процедура проведения операций). Собираюсь на ТО замена масла, хочу воспользоваться промывкой Motor Clean . В инструкции написано использвать перед заменой масла в течении 15 минут на холостом ходу. 1.Вопрос если больше пятнадцати минут будет работать и не всегда на холостом ходу, это плохо? Просто мне промывку мне придеться залить перед тем как отдам машину на ТО, а они будут на нем ездить (мойка, загонять в ремзону). Как мне быть с промывкой? Машина гарантийная и поэтому сервисменам ничего нельзя показывать, а то они сразу же записи будут делать, не хотелось бы потом иметь проблемы по гарантии. 2. Присадка CERA TEC по инструкции надо заливать в свежее масло. Но масло дилерское не мое и поэтому не могу залить в канистру и размешать. Могу ли я залить после ТО сразу прямо в двигатель или все-таки надо добавлять в канистру с маслом данную присадку? Как я читал на форуме данная присадка по цвету смещается с маслом и не будет виден? Прошу пожалуйста ответить на эти вопросы. Заранее спасибо. 1. Более 15 минут мыть нельзя, легколетучие компоненты промывки испаряются и уже отмытая грязь может осесть обратно по всей системе. Лучше отказаться от промывки, чем нарушать инструкцию по использованию препарата, но можно еще взять другую промывку - Oil Schlamm Spulung - и залить ее за день до посещения офдилера. 2. CERA TEC можно залить и позднее, даже через пару дней, важно, чтобы масло было разогрето и дать двигателю поработать после заливки, чтобы все перемешалось нормально. Цвет масла практически не меняется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Disko3 Опубликовано: April 8, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: April 8, 2009 1. Более 15 минут мыть нельзя, легколетучие компоненты промывки испаряются и уже отмытая грязь может осесть обратно по всей системе. Лучше отказаться от промывки, чем нарушать инструкцию по использованию препарата, но можно еще взять другую промывку - Oil Schlamm Spulung - и залить ее за день до посещения офдилера.2. CERA TEC можно залить и позднее, даже через пару дней, важно, чтобы масло было разогрето и дать двигателю поработать после заливки, чтобы все перемешалось нормально. Цвет масла практически не меняется. Борода большое спасибо за столь полноценный ответ. Удачи. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
