A_Roman 0 Жалоба Опубликовано: June 16, 2009 Вопрос в следующем для двигателей 1zz и 1nz судя по описанию масел наиболее подходит согласно требованиям тойоты только одно масло из всей линейки - Leichtlauf Special AA 5W-20 SM,GF-4, для летней (30-45 градусов) эксплуатации мне думается несколько жидковато да и втребованиях тойоты 5w-20 указывается с примечанием на сильно непонятном языке, чем можно заменить и надо ли заменить? на выбор: Leichtlauf Special AA 5W-30 SM, GF-2 (тойота рекомендует GF-3), A3-04/B3-04/B4-04 Top Tec 4300 5W-30 SM, A1 -04/B1-04, A5-04/B5-04 ,по ILSAG сертификация не приведена, но Борода советует именно это масло к сожалению требований фирмы тойота к маслу по ACEA я не нашел, а различия между, выше приведенными маслами, именно в допусках по ACEA и соответственно они обладают несколько разными характеристиками. По этому хотелось бы получить ответ который содержит не просто "вот ???? масло подходит двигателю", а ответ объясняющий причину выбора именно этого масла. ПС пробег у машин до 50 тыс км по одометру, есть надежда что он не скручен. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
shlpa 21 Жалоба Опубликовано: September 9, 2010 Вопрос в следующем для двигателей 1zz и 1nz судя по описанию масел наиболее подходит согласно требованиям тойоты только одно масло из всей линейки - Leichtlauf Special AA 5W-20 SM,GF-4, для летней (30-45 градусов) эксплуатации мне думается несколько жидковато да и втребованиях тойоты 5w-20 указывается с примечанием на сильно непонятном языке, чем можно заменить и надо ли заменить? на выбор: Leichtlauf Special AA 5W-30 SM, GF-2 (тойота рекомендует GF-3), A3-04/B3-04/B4-04 Top Tec 4300 5W-30 SM, A1 -04/B1-04, A5-04/B5-04 ,по ILSAG сертификация не приведена, но Борода советует именно это масло к сожалению требований фирмы тойота к маслу по ACEA я не нашел, а различия между, выше приведенными маслами, именно в допусках по ACEA и соответственно они обладают несколько разными характеристиками. По этому хотелось бы получить ответ который содержит не просто "вот ???? масло подходит двигателю", а ответ объясняющий причину выбора именно этого масла. ПС пробег у машин до 50 тыс км по одометру, есть надежда что он не скручен. Много перечитал по этому поводу, у меня тоже 1ZN и 1SZ , 2-й год везде лью 5w-30 летом, 0W-30 зимой, главное не ниже SL, 5W-20 жидковато будет, расход топлива ниже а износ выше, если лить 5W-20 то только с КЕРАТЕКОМ, сам лью Castrol Edge 0W-30 + Ceratec теперь всесезонно! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Кот 0 Жалоба Опубликовано: September 13, 2010 Масла класса 5W-20 ILSAC GF–4 рекомендуются Тойотой только для моделей свежее 2006 года и только в случае если они прописаны к применению в руководстве по эксплуатации автомобиля (то есть двигатель специально адаптирован к использованию таких масел), в притивном случае масло 5W-20 применять нельзя. Двигатели 1zz и 1nz не являются суперсвежими (1ZZ в серии с 1998 года) поэтому для них вполне достаточно 5W-30 (хотя встречались образцы для внутреннего японского рынка допускающие 5W-20). Если в руководстве по эксплуатации указано ILSAC GF–3 то оптимальным выбором будет Top Tec 4300 5W-30 (API SM/CF, ..., ILSAC GF-3). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
