Gofaizen
Как Отличить Подделку От Нормального Продукта Ликви Моли
10 минут назад, Алексей Гаврилов сказал:
Купил на днях Leichtlauf High Tech 5w-40. Смущает мягкость канистры и маркировка, которая сливается с цветом канистры. На крышке один зубчик слизан. Скажите пожалуйста по фото оригинал или нет.
Данная канистра оригинал!
Здравствуйте. Постоянно использую присадку в топливо Ventil Sauber, при открытии у флакона есть пломба с чекой. Недавно решил попробовать Speed Benzin Zusatz , при открытии не обнаружил ни какой пломбы, просто открутил крышку с мерным стаканчиком. Это норма или мне попалась вскрытая банка?
1 час назад, Алексей Гаврилов сказал:
Как определить, вскрывалась ли крышка целиком в сборе или нет?
Крышка, устанавливается на заводе автоматом. След на крышке, это следствие его работы. Вскрыть крышку не повредив, очень сложно. Останутся следы, на фото нет следов вскрытия.
1 час назад, Dimon 36 сказал:
Добрый день. Speed Benzin Zusatz не комплектуется пломбой.
3 минуты назад, Руслан Екб сказал:
Добрый день, купил сегодня Вашу продукцию. Как мне определить не подделка ли это?
Качество фотографий конечно оставляет желать лучшего, но то что можно рассмотреть полностью соответствует тому как должна выглядеть канистра 2015 года выпуска
1 час назад, Руслан Екб сказал:
что необходимо сфотографировать что бы с уверенностью получить ответ оригинал это или подделка?
Без бликов! Крышку и дно!
3 часа назад, Руслан Екб сказал:
Добрый день! Канистра на фото оригинальная!
Здравствуйте! Приобрёл в Автодоке три литровые канистры трансмиссионного масла 85W-90. Покупаю это масло не в первый раз, но в этот раз при осмотре ни на одной из канистр не нашлось даты выпуска и при откручивании крышки на одной из канистр, пришлось приложить очень большое усилие, хотя на приобретаемых ранее крышки откручивались достаточно легко. Наклейки на канистрах вопросов не вызывают.
На донышках маркировка на всех канистрах разная - 01/09, 01/08, 01/02.
Какова вероятность, что канистры использованы повторно или масло просроченное? Что порекомендуете - вернуть поставщику или можно использовать?
Изменено пользователем konratt
1 час назад, konratt сказал:
Добрый вечер! Пришлите фото канистр.
50 минут назад, AZhuravskiy сказал:
23 минуты назад, konratt сказал:
Добрый вечер! Канистры на фото оригинальные. Цифры на дне канистры означают номера лекал для производства самой канистры. Дата производства наносится чернилами в цвет канистры. На торце канистры внизу.
10 минут назад, AZhuravskiy сказал:
На торце - в смысле на донышке? Ни на донышке, ни на пояске ниже наклейки никаких обозначений нет... Я хорошо представляю, что нужно искать, на предыдущих канистрах номер партии был.
4 минуты назад, konratt сказал:
Просветите ультрафиолетовым фонариком.
3 минуты назад, AZhuravskiy сказал:
Такого фонарика, увы, нет... буду завтра разбираться... спасибо!
Здравствуйте. Купил масло Ликви Моли в очередной раз, в том же месте (bbsauto), у них цена ниже рынка на порядочную сумму, спрашивается в чем причина, возможно подделывают. Прошу дать оценку, может быть переливают... Качество швов смущает... И выглядит она как будто там есть лишний воздух, надутой слегка.
Изменено пользователем Kirill V.D.
12 часа назад, Kirill V.D. сказал:
Канистра на фотографиях оригинальная.
10 минут назад, Сергей 61 сказал:
здравствуйте , хочу проверить масло на подлинность
Доброго времени.
Подскажите пожалуйста как проверить масло трансмисионное
Изменено пользователем Дмитрий2980
1 минуту назад, Дмитрий2980 сказал:
Доброго времени.
Доброе утро подскажите планирую купить масло вашей продукции у продавца ооо техком(варшавка) москва ш.Варшавское 170 к.Г https://texkom.ru/
Еще вопрос подскажите какое масло вашей линейки лучше применять на VW polo 1.6 110 лс 2017 гв?Просто запутался с выбором
2 часа назад, Igor84 сказал:
Список торговых партнеров доступен на карте. С компанией Техком мы сотрудничаем.
Хорошим выбором будет НС-синтетическое моторное масло Leichtlauf High Tech 5W-40
Дилер рекомендует это http://liquimoly.ru/item/1915.html это не подойдет?Просто в картере 3,6 л 5 л смысла брать нет
7 минут назад, Igor84 сказал:
Поддержу рекомендацию в таком случае.
Купил масло на autodoc.ru поставщик OLM, тоесть официал.склад.
Но сама тара,  оставляет желать лучшего. Раньше брал у официального представителя, в ТЦ "Автоград".Разница на лицо.
1.Отсутствие наклейки "Made in Germany"
2. Некачественный шрифт, на новой таре,наклейке, размытые границы букв.
3. Разница в фоне наклейки
4. Непонятные линии на новой таре, указаны стрелками
1.Практически не видно дату выпуска, легко стирается!.
2.Зеленый фон в верхней части наклейки на старой таре темнее, на новой бледный!
3. Границы шрифта не имеют точных границ, текст расплывчатый.
А тут комментариям не поддается, разница на лицо. Качество шва, шрифта.
Ваше мнение товарищи? Думаю представители компании скажут оригинал. По мне так левак высокого уровня. Скорей всего попытаюсь сдать и уйду xenum.
Я бы тоже хотел проверить канистры. Наклейка наклеена с пузырем, да и литьё канистры не аккуратное, но это как я понял в порядке вещей тут. Другие фото добавлю, если понадобится
Изменено пользователем Nikortin
