Kolek Опубликовано: December 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2009 У меня Хенде Гетц 1.6 л. АКПП пробег 91 тыс.км. Начали стучать гидрокомпенсаторы как на холодную так и на горячую но заметно тише. масло лью мобил 5W40 , меняю через каждые 9-10 тыс.км. Раздражают стучащие гидрокомпенсаторы. Подскажите какое масло лучше лить ?? может 5W50 muligen? или может еще какое масло порекомендуете? Присадками для гидрокомпенсаторов пользоваться не хочу, так как их надо лить постоянно. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2009 У меня Хенде Гетц 1.6 л. АКПП пробег 91 тыс.км. Начали стучать гидрокомпенсаторы как на холодную так и на горячую но заметно тише. масло лью мобил 5W40 , меняю через каждые 9-10 тыс.км. Раздражают стучащие гидрокомпенсаторы. Подскажите какое масло лучше лить ?? может 5W50 muligen? или может еще какое масло порекомендуете? Присадками для гидрокомпенсаторов пользоваться не хочу, так как их надо лить постоянно. Спасибо. Компенсаторы могут стучать по причине загрязнения подводящих масло каналов или повышенного износа (что вряд-ли). Первое, что посоветую - основательно промыть масляную систему для очистки каналов. Второе - поменять масло, на более подходящее под рекомендации Хундай, то есть более жидкое. Жидкое масло лучше прокачивается по масляной системе и заполняет полости компенсаторов, таким образом стук должен пропасть. Рекомендую промыть присадкой Motor Spulung, арт. 7507 и залить масло Spezial Leichtlauf LL 5W-30. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kolek Опубликовано: December 16, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2009 Мне достаточно будет промыть двигатель один раз, или промывать двигатель нужно будет перед каждой заменой масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2009 Мне достаточно будет промыть двигатель один раз, или промывать двигатель нужно будет перед каждой заменой масла? По состоянию двигателя, он сам подскажет. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kolek Опубликовано: December 16, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2009 По состоянию двигателя, он сам подскажет. Ориентироваться на стук гидрокомпенсаторов ? если они больше не стучать то нет смысла делать промывку а если все же стучат , значит промывать двигатель передка каждой заменой, пока стук гидрокомпенсаторов не исчезнет?. Я правильно понял? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: December 16, 2009 Жалоба Share Опубликовано: December 16, 2009 Ориентироваться на стук гидрокомпенсаторов ? если они больше не стучать то нет смысла делать промывку а если все же стучат , значит промывать двигатель передка каждой заменой, пока стук гидрокомпенсаторов не исчезнет?. Я правильно понял? Да, именно так. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
