neoslieders
Очистка кондиционера
Подскажите какой продукт подойдет для очистки и устранения запаха.У StepUp два балончика один для очистки а другой для устранения запха.Помогите.
Очистить кондиционер и убрать неприятный запах из салона можно с помощью: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=155&catalogue_id=720
Здравствуйте! Приобрёл освежитель кондиционера "Klima Fresh", арт. 4065. Подскажите пожалуйста, как его правильно применить если у меня не просто кондиционер, а двухзонный климат-контроль. В режиме рециркуляции нужно устанавливать температуру на минимум или установить температуру окружающего воздуха? То есть если на улице скажем +10, то перед распылением баллончика задать температуру +10 и скорость вентилятора на MAX? А если я предварительно включу обогрев, соответственно в салоне температура повысится и будет выше, чем за бортом автомобиля, а потом, когда я выставлю температуру равную уличной (то есть ниже, чем на данный момент в салоне), соответственно климат-контролю необходимо будет задействовать кондиционер для охлаждения воздуха с целью доведения температуры равной окружающей среде (правда не знаю, что будет, когда я нажму кнопку отключения кондиционера, вдруг он включится автоматом, а режим кондиционирования должен быть выключен). Или не включится? как правильно? Спасибо!
http://liquimoly.ru/our_tech_condey.html
Что-то не открывается ссылка, появляется вот это:
504 Gateway Time-out nginx/0.7.65
Странно, ссылка рабочая. Попробуйте еще раз http://liquimoly.ru/our_tech_condey.html
Если не поможет обратитесь к своему провайдеру.
Открылась! Спасибо!
