ZAlek Опубликовано: May 2, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 2, 2012 Подскажите, какую смазку можно использовать для направляющих тормозных суппортов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Подскажите, какую смазку можно использовать для направляющих тормозных суппортов? Здравствуйте! Для направляющих пальцев суппорта подойдет: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=846&like_name=1 В прикрепленном файле статья о смазках для тормозной системы. 88.doc Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZAlek Опубликовано: May 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Здравствуйте! Для направляющих пальцев суппорта подойдет: http://catalogue.liq...846&like_name=1 В прикрепленном файле статья о смазках для тормозной системы. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZAlek Опубликовано: May 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Подскажите пожалуйста, в чем разница между 7573 и 3079 ? На данный момент наношу на направляющие именно эту смазку, проблем с извлечением направляющих нет, правда периодически, пару раз в год провожу обслуживание суппортов с заменой смазки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 3, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Подскажите пожалуйста, в чем разница между 7573 и 3079 ? На данный момент наношу на направляющие именно эту смазку, проблем с извлечением направляющих нет, правда периодически, пару раз в год провожу обслуживание суппортов с заменой смазки. Только объёмом упаковки 7573 - 0.050г. 3079 - аэрозоль 400 г. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZAlek Опубликовано: May 3, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 3, 2012 Если я правильно понимаю использование данной смазки для направляющих не рекомендуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 4, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Если я правильно понимаю использование данной смазки для направляющих не рекомендуется? Правильно понимаете Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ZAlek Опубликовано: May 4, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 4, 2012 Правильно понимаете Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Воропанов Опубликовано: April 15, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 15, 2018 Здраствуйте. Подскажите пожалуйста сколько пакетиков http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=151&catalogue_id=846&like_name=1 будет достаточно, чтобы промазать напраляющие всех 4 тормозных суппортов? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: April 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2018 Здравствуйте, достаточно одного пакета. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Евгений Воропанов Опубликовано: April 16, 2018 Жалоба Share Опубликовано: April 16, 2018 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
