Смазка для направляющих люка
Гость Александр
Гость Александр
Я столкнулся с выбором смазки для направляющих люка (стал очень медленно закрываться).
Выбираю между:
Wartungs-Spray weiss - белая смазка
Silicon-Fett - безцветная паста
Keramik-Paste - белая паста
Автомобиль - KIA Sportage (2011). В конструкции механизма люка имеются пластмассовые и металические элементы.
Поскольку с завода шла смазка белого цвета, Я не уверен насчет Silicon-Fett, хотя в описании указано, что предназначена для направляющих планок люков.
Выбираю между:
Для смазки направляющих люка лучше использовать Silicon-Fett - безцветная паста. Это смазка на силиконовой основе, которая идеально подходит для смазки пластиковых деталей.
Гость Александр
Спасибо)
Ещё хочу уточнить...
Люк открывается не внутрь крыши, а поднимается вверх и съезжает назад. Поэтому часть направляющих люка постоянно "на улице".
Silicon-Fett - обладает пыле/грязе/влаго-отталкивающими свойствами? Не будет прилипать пыль на силикон?
Спасибо)
На первое мест из этих требований, я бы поставил водоотталкивающие свойства (они у силикона превосходные), а потом уже пыле и грязе.
  • 6 years later...
31 минуту назад, Гость Михаил сказал:
Как насчет тефлонового спрея Pro-Line PTFE-Pulver-Spray для смазки направляющих люка?
Хорошо подойдет для этой операции
