Symon Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Добрый день! Подбор жидкости ГУР на вашем сайте дает три варианта. 1. Top Tec ATF 1100 2. Lenkgetriebe-Öl 3100 3. ATF III HC Какое все-таки масло из трех предпочесть? Авто - Исузу Трупер 1987 г. - Trooper 2.3 TD (1984 - 1987) Ставлю новый рулевой редуктор и хотелось бы залить достойную жидкость. Кстати, стоит ли добавить присадку Servolenkungsoil-Verlust-Stop — Герметик ГУР (арт.: 7652) Новый редуктор не течет, понятно, но насос неновый. Или что-то еще посоветуете? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Добрый день! Подбор жидкости ГУР на вашем сайте дает три варианта. 1. Top Tec ATF 1100 2. Lenkgetriebe-Öl 3100 3. ATF III HC Какое все-таки масло из трех предпочесть? Авто - Исузу Трупер 1987 г. - Trooper 2.3 TD (1984 - 1987) Ставлю новый рулевой редуктор и хотелось бы залить достойную жидкость. Кстати, стоит ли добавить присадку Servolenkungsoil-Verlust-Stop — Герметик ГУР (арт.: 7652) Новый редуктор не течет, понятно, но насос неновый. Или что-то еще посоветуете? Здравствуйте! На счет пункта 3. есть большие сомнения. Это ошибка подбора. Для ГУРа на Trooper 2.3 TD (1984 - 1987) идет жидкость на основе Dexrona II. Сюда попадает только Top Tec 1100 и Lenkgetriebe-Öl 3100. Выбирайте любую из них. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Symon Опубликовано: May 17, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 (изменено) Здравствуйте! На счет пункта 3. есть большие сомнения. Это ошибка подбора. Для ГУРа на Trooper 2.3 TD (1984 - 1987) идет жидкость на основе Dexrona II. Сюда попадает только Top Tec 1100 и Lenkgetriebe-Öl 3100. Выбирайте любую из них. Спасибо, но вообще-то в инструкции по эксплуатации написано Dextron II или Dextron III. И 90%, наверное, заливают жидкость типа Dextron III. Кстати, посмотрел, и для Top Tec ATF 1200 - тоже есть допуск GM Dexron IIIH. Может вообще её? Изменено May 17, 2012 пользователем Symon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 17, 2012 Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 Спасибо, но вообще-то в инструкции по эксплуатации написано Dextron II или Dextron III. И 90%, наверное, заливают жидкость типа Dextron III. Кстати, посмотрел, и для Top Tec ATF 1200 - тоже есть допуск GM Dexron IIIH. Может вообще её? Достаточно будет Top Tec 1100. У этой жидкости есть все спецификации Dexron, включая Dexron IIIG. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Symon Опубликовано: May 17, 2012 Автор Жалоба Share Опубликовано: May 17, 2012 (изменено) Достаточно будет Top Tec 1100. У этой жидкости есть все спецификации Dexron, включая Dexron IIIG. Понял. Спасибо большое! P.S. Кстати, проверил -немецкий сайт не дает в подборе ATF III HC. Это в русском варианте ошибка. Изменено May 17, 2012 пользователем Symon Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ivanmotorolkin Опубликовано: June 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2012 (изменено) Добрый день. Дабы не создавать новой темы напишу тут. Имеется авто Чери Амулет (а15) 2007г.в. В подборе не нашел такой модели. Необходима жидкость для ГУРа. В мануале к Чери Амулету рекомендована жидкость ATF Dexron. Какую жидксть можно залить в ГУР из ряда ЛМ? Изменено June 14, 2012 пользователем ivanmotorolkin Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: June 14, 2012 Жалоба Share Опубликовано: June 14, 2012 Добрый день. Дабы не создавать новой темы напишу тут. Имеется авто Чери Амулет (а15) 2007г.в. В подборе не нашел такой модели. Необходима жидкость для ГУРа. В мануале к Чери Амулету рекомендована жидкость ATF Dexron. Какую жидксть можно залить в ГУР из ряда ЛМ? Здравствуйте! Top Tec 1100: http://catalogue.liquimoly.ru/index.php?action=catalogue_view&article_id=132&catalogue_id=725&like_name=1. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
