Benzin-System-Pflege 5108 + Fuel Protect 3964
1.) Доброе время суток, подскажите, можно ли одновременно на 45 литров залить 3903, совместима ли данная присадка с 3903 на сегодня это самая оптимальная эксплуатационная присадка или есть что-то лучше (современнее)?
4.) Есть ли смысл периодически заливать 3903?
Еще заметил такой нюанс, что при заливке 3903 немного возрастает долговременная топливная коррекция с 8.4% до 11-12%
Изменено пользователем Rubicon
1) Можно, это присадки разнонаправленного действия и будут совместимы в одном топливном баке.
2)  Суперкомплекс для бензиновых двигателей Speed Benzin Zusatz (арт. 3903) так же обладает антикоррозионным эффектом и в дополнительном использовании арт. 3964 необходимости нет.
3) Насколько я понимаю речь идет о бензиновом двигателе с непосредственным впрыском топлива? Если это так, то для очистки и профилактики загрязнений форсунок могу порекомендовать использовать - Очиститель систем непосредственного впрыска топлива Direkt Injection Reiniger (арт. 7554):  http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593
4) Опять же, если речь идет о двигателе с непосредственным впрыском топлива, то заливать Очиститель клапанов Ventil Sauber (арт. 1989) не нужно. В этих двигателях через впускные клапана проходит только воздух, топливо на них не попадает.
Спасибо за ответы, двигатель с обычной системой впрыска, 2.4л турбированный. Т.е. топливовоздушная смесь образуется (смешивается) за впускным клапаном. Очень близок к двигателям mivec от Mitsubishi.
Недавно купил мицубиси каризма gdi 1.8, и соответсвенно хочется все очистить и поддерживать в хорошем состоянии. Как я понял для очистки непосредственного впрыска лучше применять Direkt Injection Reiniger, а что применять в дальнейшем для профилактики? сейчас залита 7529.
Спасибо за выбор Liqui Moly. Direkt Injection Reiniger 7554 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=593 - это самое мощное средство для очистки инжектора через бак в программе LM. Рекомендуется в Европе использовать через 10 000 км. В Российских условиях, в зависимости от  топлива, пробок, стиля вождения, износа двигателя и тп, желательно заливать почаще. По практике примерно через 5 000 км. Особые ценители, которые очень любят свой автомобиль, заливают раз в 2 000 км. И с такими  приходится общаться очень часто.  Хуже автомобилю от этого не бывает.
Для профилактики немецкие специалисты рекомендуют в межсезонье (весна/осень) применять Fuel Protec 3964 http://liquimoly.ru/product_view.php?id=310 для удаления влаги из бака.
