JonnyVP
Многострадальный опель
Добрый день! Столкнулся с проблемой....... приказала долго жить коробка. Поменяли. Встал вопрос с маслом в АКПП. Официальные представители предлагают ATF 3309. Пользуюсь продукцией Вашей компании. Хотелось бы залить аналог. Подскажите, пожалуйста какое масло заливать в коробку AF 17     60 41 Aisin двигатель 1.8
Добрый день. Аналогом 3309 будет Тор Тес 1200, имеющий соответствие. Артикул 7502
Продавец у нас предлагает  Top Tec 1100 различие будет критично? Проблема в том, что 1100 есть в наличии. А 1200 под заказ. И будет только во вторник. А коробку поставят в понедельник.
Официальные представители опель говорят что льют в коробки как Dextron 4 так и Dextron 2
Критично.
4 Дексрона не существует, видимо речь о Toyota Typ IV, это аналог 3309 для Айсиновских АКПП. А вот 2 Дексрон туда лить нежелательно, будет неадекватно работать блокировка гидротрансформатора.
Доброго времени суток!Прошу помочь разобраться.Машина Опель-Астра Н 2008г 1.8б АКПП(AF17).Так и не нашёл вразумительного ответа по вопросу
использования масла top tec 1100.Дело в том что мне при замене масла в акпп на СТО использовали это масло.В подборе масел на Вашем сайте выдает
именно это масло-Top Tec 1100.Почитав форумы,понял что необходимая замена -Top Tec 1200.В чём подвох?Может пока не поздно заменить масло на
top tec 1200.И можно ли смешивать 1100 и 1200.Заранее спасибо
Top Tec 1100 желательно сменить на Top Tec 1200. Для этой коробки производитель рекомендует использовать жидкость GM 1940767. Это аналог спецификации жидкости ATF 3309, который есть у Top Tec 1200. Эту жидкость производитель рекомендует использовать для постоянного применения. Top Tec 1100, с почти полным набором Dexron идет в эту коробку как аварийный вариант (куда то доехать и не более). В Вашем случае, смешивать эти жидкости можно не опасаясь за последствия.
  • Похожие публикации
    • Автор: Artemich87
      Интересует следующее. Ситроен ds5 дизель коробка AM6-2 айсин масло типа aw1 это по мануалу. В коробке залито масло желтого цвета, трансмисинка вро де как красная, вопрос если сменить частичной заменой на ATF 1800 по допуску подойдет и можно ли смешать. Так же вопрос возможно что и в оригинале было залито atf 1800? Т.к. трансмисионки желтой я больше не нашел
