KainVampa Опубликовано: October 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2015 (изменено) Добрый день. Как то пару лет назад Вы (Борода и Лик) давали мне советы по маслу и жидкостям, к сожалению не смог найти этих писем. Машина Toyota Corolla 98г, автомат, 4afe, 230 000 км пробега, католизатора нет выбили, Москва, на данный момент масло использую Leichtlauf High Tech 5W-40 к сожалению очень сильно угарает!!! Прочитал в очередной раз форум, и только больше себя запутал. Подскажите какое масло лучше всего использовать в моем случае всесезонно (чтоб меньше угарало и качественное)!!! Может какие присадки посоветуете чтобы масло меньше угарало? Перед каждой заменой масла мою двигатель вашими присадками. Масло в коробку? В усилитель? Тормозуху можно 5.1? Изменено October 12, 2015 пользователем KainVampa Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 12, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 12, 2015 Добрый день. Как то пару лет назад Вы (Борода и Лик) давали мне советы по маслу и жидкостям, к сожалению не смог найти этих писем. Машина Toyota Corolla 98г, автомат, 4afe, 230 000 км пробега, католизатора нет выбили, Москва, на данный момент масло использую Leichtlauf High Tech 5W-40 к сожалению очень сильно угарает!!! Прочитал в очередной раз форум, и только больше себя запутал. Подскажите какое масло лучше всего использовать в моем случае всесезонно (чтоб меньше угарало и качественное)!!! Может какие присадки посоветуете чтобы масло меньше угарало? Перед каждой заменой масла мою двигатель вашими присадками. Масло в коробку? В усилитель? Тормозуху можно 5.1? Добрый день. Был опыт общения с этим агрегатом и лучшее масло для него Synthoil Energy 0W-40. Если угорает, то рекомендую залить стоп-течь, артикул 1995, он обновит маслосъемные колпачки. Не поможет - менять колпачки. В коробку Тор Тес 1100, в ГУР то же самое. 5.1 лить можно, но в старую систему лучше DOT4. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KainVampa Опубликовано: October 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2015 Добрый день. Как то пару лет назад Вы (Борода и Лик) давали мне советы по маслу и жидкостям, к сожалению не смог найти этих писем. Машина Toyota Corolla 98г, автомат, 4afe, 230 000 км пробега, католизатора нет выбили, Москва, на данный момент масло использую Leichtlauf High Tech 5W-40 к сожалению очень сильно угарает!!! Прочитал в очередной раз форум, и только больше себя запутал. Подскажите какое масло лучше всего использовать в моем случае всесезонно (чтоб меньше угарало и качественное)!!! Может какие присадки посоветуете чтобы масло меньше угарало? Перед каждой заменой масла мою двигатель вашими присадками. Масло в коробку? В усилитель? Тормозуху можно 5.1? Добрый день. Был опыт общения с этим агрегатом и лучшее масло для него Synthoil Energy 0W-40. Если угорает, то рекомендую залить стоп-течь, артикул 1995, он обновит маслосъемные колпачки. Не поможет - менять колпачки. В коробку Тор Тес 1100, в ГУР то же самое. 5.1 лить можно, но в старую систему лучше DOT4. Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
KainVampa Опубликовано: October 13, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2015 Добрый день. Как то пару лет назад Вы (Борода и Лик) давали мне советы по маслу и жидкостям, к сожалению не смог найти этих писем. Машина Toyota Corolla 98г, автомат, 4afe, 230 000 км пробега, католизатора нет выбили, Москва, на данный момент масло использую Leichtlauf High Tech 5W-40 к сожалению очень сильно угарает!!! Прочитал в очередной раз форум, и только больше себя запутал. Подскажите какое масло лучше всего использовать в моем случае всесезонно (чтоб меньше угарало и качественное)!!! Может какие присадки посоветуете чтобы масло меньше угарало? Перед каждой заменой масла мою двигатель вашими присадками. Масло в коробку? В усилитель? Тормозуху можно 5.1? Добрый день. Был опыт общения с этим агрегатом и лучшее масло для него Synthoil Energy 0W-40. Если угорает, то рекомендую залить стоп-течь, артикул 1995, он обновит маслосъемные колпачки. Не поможет - менять колпачки. В коробку Тор Тес 1100, в ГУР то же самое. 5.1 лить можно, но в старую систему лучше DOT4. Спасибо. Хочу уточнить! 5,1 не лить в то что уже залито или вообще не стоить заливать при смене всей жидкости? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 13, 2015 Жалоба Share Опубликовано: October 13, 2015 Добрый день. Как то пару лет назад Вы (Борода и Лик) давали мне советы по маслу и жидкостям, к сожалению не смог найти этих писем. Машина Toyota Corolla 98г, автомат, 4afe, 230 000 км пробега, католизатора нет выбили, Москва, на данный момент масло использую Leichtlauf High Tech 5W-40 к сожалению очень сильно угарает!!! Прочитал в очередной раз форум, и только больше себя запутал. Подскажите какое масло лучше всего использовать в моем случае всесезонно (чтоб меньше угарало и качественное)!!! Может какие присадки посоветуете чтобы масло меньше угарало? Перед каждой заменой масла мою двигатель вашими присадками. Масло в коробку? В усилитель? Тормозуху можно 5.1? Добрый день. Был опыт общения с этим агрегатом и лучшее масло для него Synthoil Energy 0W-40. Если угорает, то рекомендую залить стоп-течь, артикул 1995, он обновит маслосъемные колпачки. Не поможет - менять колпачки. В коробку Тор Тес 1100, в ГУР то же самое. 5.1 лить можно, но в старую систему лучше DOT4. Спасибо. Хочу уточнить! 5,1 не лить в то что уже залито или вообще не стоить заливать при смене всей жидкости? DOT 5.1 меньше чем DOT4 по вязкости, поэтому изношенные манжеты могут дать течь. Поэтому и не советую лить, хотя если хотите, то лейте. Формальных ограничений нет. Хоть на доливку, хоть на полную замену. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
