Tasadar
Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus или Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus
Думаю заменить антифриз на своей машине. Требуется антифриз G 12 plus (VW TL 774 F). Подборка на сайте указывает на Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus, но у вас еще есть Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus соответствующий этому допуску. В чем между ними разница? Какой лучше?
Добрый день.  Langzeit Kuhlerfrostschutz GTL12 Plus - готовый к применению,  Kuhlerfrostschutz KFS 2001 Plus - концентрат. Пользовать можно и то, и другое.
  • Похожие публикации
    • Автор: AZhuravskiy
      Отвечая самым современным запросам рынка, компания Liqui Moly представляет полностью обновленную линейку антифризов-концентратов и сообщает вам о возможности заказа.
      В ассортименте появились новые восстребованные антифризы-концентраты:
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 12++
      Лобридный антифриз (гибридный нового поколения с содержанием силикатов). Это продукт для новых поколений автомобилей концернов VAG, MAN и Mercedes. Допускается использование в азиатских автомобилях при обязательном условии полной замены с промывкой системы.
      5л. - арт.21135  (http://liquimoly.ru/item/21135.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 13
      Лобридный антифриз самого нового поколения с улучшенными экологическими параметрами. Этот продукт создан  для новейших поколений автомобилей концерновVAG, MAN и Mercedes.
      1л. - арт.21139 (http://liquimoly.ru/item/21139.html)
      5л. - арт.21140 (http://liquimoly.ru/item/21140.html)
      Liqui Moly Антифриз-конц. Kuhlerfrostschutz KFS 33
      Лобридный антифриз специально для автомобилей производства концерна PSA Groupe (Peugeot Citroën).
      1л. - арт.21130  (http://liquimoly.ru/item/21130.html)
      5л. - арт.21131 (http://liquimoly.ru/item/21131.html)
      Также антифризы-концентраты Kuhlerfrostschutz KFS 11 и Kuhlerfrostschutz KFS 12+ получили новый яркий дизайн выполненный в обшем стиле линейки.
      Более подробную информацию вы можете прочитать в статье: https://liquimoly.ru/servis/info/antifrizy/
    • Автор: _TOR
      Добрый вечер! Вопросов на повестке дня 2 основных!
      И так, в прошлом году был залит антифриз норд (красный), авто субару форестер 2,5 АКПП, АТМО, 2004г.(красный антифриз, потому что американец). Хочу поменять на Ваш красный, что лучше антифриз, или концентрат? И почему LM не делает антифризы G12++ и G13?
      Второй вопрос не по теме, и тем ни менее... собираюсь менять масло. Было залито liqui moly 5w40 synthoil high tech + Ceratec. Хочу залить туже комбинацию (видь данное масло специализируется, как лучшее из Ваших масел). Стоит ли лить промывку. В предыдущий раз лил ту что ещё вентиляцию картерных газов чистит, и масло стала кушать меньше машинка=)) И можно ли так часто лить Кератек, машинка откатала 7т примерно... Вопрос даже не в том, стоит ли, а можно ли навредить этим? Например меняя масло каждые 2т.км и добавлять кератек...
      Сообщаем вам об изменении дизайна этикетки и цвета канистры в линейке антифризов!
      Kuhlerfrostschutz 12+ теперь имеет серебристый цвет канистры и более яркую этикетку. Обращаем ваше внимание, на приведение наименований антифризов к новому единому образцу.
      В дальнейшем вся линейка антифризов компании, получит обновленный дизайн.
    • Автор: scm
      Подскажите имеется автомобиль Polo sedan 2016 года. На наклейке написано двигатель CWVA, коробка A6F PLS.
      Пробег 94000 км. В коробке АТФ не менялась. Хочу сделать полную аппаратную замену. Какое масло выбрать? Перерыл кучу информации и только запутался.
      Мастера, где я буду менять говорят что мне подойдёт TopTec ATF 1200.
      Правы ли они? Не хочу прилипнуть на коробку. В работе коробки проблем нет.
      Просто хочу сделать плановое ТО по пробегу
    • Автор: Enote
      Добрый день! Подскажите заказной номер трансмиссионного масла в коробку автомат.
      марка: WV
      модель: Jetta
      год вып: 2012
      двигатель: CLRA
      объем двигателя: 1,6 бензин
      коробка: автоматическая 6ступенчатая
