Bezha Опубликовано: December 14, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 14, 2015 Touareg 4.2 v8 AXQ пробег 200тыс км. Сменил масло с рекомендованного допуска 504-507 на 502-505. Увеличился расход: 1л на 1тыс км. По паспорту в пределах нормы, но понятное дело что скорее всего колпачки. На свечах черный нагар. Не хотелось бы сразу приступать к операции. Посему для реанимации купил: 8 банок по 300 млJectron Gasoline Additive Fuel Injection Cleaner; 8 банок по 150 мл Ventil Sauber Fuel Additive Valve Cleaner. Посоветуйте пожалуйста - какие у меня есть еще варианты? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 15, 2015 Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2015 16 час назад, Bezha сказал: Touareg 4.2 v8 AXQ пробег 200тыс км. Сменил масло с рекомендованного допуска 504-507 на 502-505. Увеличился расход: 1л на 1тыс км. По паспорту в пределах нормы, но понятное дело что скорее всего колпачки. На свечах черный нагар. Не хотелось бы сразу приступать к операции. Посему для реанимации купил: 8 банок по 300 млJectron Gasoline Additive Fuel Injection Cleaner; 8 банок по 150 мл Ventil Sauber Fuel Additive Valve Cleaner. Посоветуйте пожалуйста - какие у меня есть еще варианты? Спасибо. Добрый день Есть большая вероятность что присадки особого эффекта не дадут. Пробег уже хороший. Если дело именно в колпачках то Oil-Verlust-Stop приведет их в чувство, но в зависимости от степени износа онных. Помимо колпачков так же может быть забита вентиляция картера. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bezha Опубликовано: December 15, 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: December 15, 2015 v.chaykin, спасибо. 1) состояние ВКГ проверю; 2) дополнительно купил 3 банки по 300мл Oil-Verlust-Stop : На объем моторного масла в 8 литров. Топливный бак 100 литров. Откатаю 600 км (первый бак с Ventil Sauber) - сообщу результаты. Я согласен что пробег уже хороший и чудес не бывает, но надежда умирает последней. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
vipself Опубликовано: December 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2017 В 16.12.2015 в 03:13, Bezha сказал: v.chaykin, спасибо. 1) состояние ВКГ проверю; 2) дополнительно купил 3 банки по 300мл Oil-Verlust-Stop : На объем моторного масла в 8 литров. Топливный бак 100 литров. Откатаю 600 км (первый бак с Ventil Sauber) - сообщу результаты. Я согласен что пробег уже хороший и чудес не бывает, но надежда умирает последней. Ну так что помогло в итоге? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: December 12, 2017 Жалоба Share Опубликовано: December 12, 2017 3 часа назад, vipself сказал: Ну так что помогло в итоге? Доброе день. Судя по записи мартовской, помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
