Гость Андрей Опубликовано: June 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2016 Добрый день, подскажите, собираюсь ставить контрактный двигатель 1az fse 2л на аллион, хочу попробовать масло Лики Молли 5w30, по мануалу пишет 5w20, проживаю в Сибири где температура зимой до - 40. Какое масло хорошо подойдёт для наших условий и контрактного двигателя.? Заранее спасибо!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 23, 2016 Жалоба Share Опубликовано: June 23, 2016 Добрый день. Никаких проблем, спокойно можете использовать Liqui Moly Special Tec AA 5W-30, артикул 7516, у этого масла прекрасные низкотемпературные свойства и соответствие требованиям Тойоты. Масла вязкости 5-20 не особенно хорошо подходят к жестким российским условиям. Если нужен максимальный запас по низкотемпературным свойствам, то нужно использовать Liqui Moly Synthoil Longtime 0W-30, артикул 1172. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
