starosvetsv Опубликовано: September 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2016 Добрый день всем! У меня на старой банке Engine Flush (артикул 1920), (которую использовал на днях) написано: 300 мл присадки достаточно для промывки масляной системы с объемом до 6 л. Но сейчас на сайте информация по расходу промывки изменилась: 1. Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла. У меня вливается не более 3-х литров Вопрос: Сколько лить промывки? и не много ли Я залил её при замене масла? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2016 (изменено) 4 часа назад, starosvetsv сказал: Добрый день всем! У меня на старой банке Engine Flush (артикул 1920), (которую использовал на днях) написано: 300 мл присадки достаточно для промывки масляной системы с объемом до 6 л. Но сейчас на сайте информация по расходу промывки изменилась: 1. Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла. У меня вливается не более 3-х литров Вопрос: Сколько лить промывки? и не много ли Я залил её при замене масла? Добрый день! Действительно ранее в инструкции по применению было указано, что флакона достаточно на 6 литров моторного масла. Компания Liqui Moly постоянно работает над качеством продукции, некоторые продукты меняют свою рецептуру, вносятся изменения в инструкции. Касательно применения присадки в зависимости от объема: исходя из предыдущей инструкции, необходимо было использовать на 3 литра масла 150 мл промывки. В новой версии около 120мл. Если вы использовали больше, ничего страшного не произойдет, в промывке используется пакет противозадирных присадок, позволяющий нивелировать ошибки потребителя при применении продукта. Изменено September 14, 2016 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AcidCat Опубликовано: September 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2016 2 часа назад, starosvetsv сказал: Добрый день всем! У меня на старой банке Engine Flush (артикул 1920), (которую использовал на днях) написано: 300 мл присадки достаточно для промывки масляной системы с объемом до 6 л. Но сейчас на сайте информация по расходу промывки изменилась: 1. Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла. У меня вливается не более 3-х литров Вопрос: Сколько лить промывки? и не много ли Я залил её при замене масла? НЕТ немного. банка и тогда и щяс ращитана минимум на 3 маскимум на 5 литров масла. может щяс снизили концентрацию состава и поэтому убрали цыфру 6. и налепили 5.. игра слов и обычный маркетинг. ну и репак упаковок с реформулировкой составов...... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
starosvetsv Опубликовано: September 14, 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2016 Возможно маркетинг, но дословно информация звучит так: 1. Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла. (http://liquimoly.ru/item/1920.html вкладка: применение). т.е. получается нужно самому рассчитывать сколько заливать промывки? Я так понимаю эту фразу Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 14, 2016 Жалоба Share Опубликовано: September 14, 2016 (изменено) 2 часа назад, starosvetsv сказал: Возможно маркетинг, но дословно информация звучит так: 1. Добавить в прогретое масло перед заменой из расчета 300 мл присадки на 5 л моторного масла. (http://liquimoly.ru/item/1920.html вкладка: применение). т.е. получается нужно самому рассчитывать сколько заливать промывки? Я так понимаю эту фразу Дозировка указывается примерной Изменено September 14, 2016 пользователем Schumacher Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
