Romsar Опубликовано: January 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2017 Год назад сменил масло в коробке, на масло Мобил, два раза смотрел, все было хорошо, на выходных снял защиту, а коробка в масле, я так понял потекли сальники. Буду менять, заодно и масло свежее залью, претензий к Мобил нет, машине 6 лет, пора бы уж и сальники поменять, плюс, как мне обьяснили, при замене минералки на синтетику, могло такое случится, (я даже не думал,что минералка в коробке). Посоветуйте пожалуйста, что выбрать, на форумах мнений гора, кто говорит строго gl4, кто говорит без разницы, gl5 лучше, какой вариант предпочтительно? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2017 1 час назад, Romsar сказал: Год назад сменил масло в коробке, на масло Мобил, два раза смотрел, все было хорошо, на выходных снял защиту, а коробка в масле, я так понял потекли сальники. Буду менять, заодно и масло свежее залью, претензий к Мобил нет, машине 6 лет, пора бы уж и сальники поменять, плюс, как мне обьяснили, при замене минералки на синтетику, могло такое случится, (я даже не думал,что минералка в коробке). Посоветуйте пожалуйста, что выбрать, на форумах мнений гора, кто говорит строго gl4, кто говорит без разницы, gl5 лучше, какой вариант предпочтительно? Добрый день. Есть рекомендация производителя, а именно GL-4. Из нашего ассортимента подойдет арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Romsar Опубликовано: January 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2017 3 часа назад, v.chaykin сказал: Добрый день. Есть рекомендация производителя, а именно GL-4. Из нашего ассортимента подойдет арт. 3979 Синтетическое трансмиссионное масло Hochleistungs-Getriebeoil 75W-90 Спасибо, а стоит ли использовать присадку, уже куплена, хотел добавить в старое масло.http://liquimoly.ru/item/3967.html Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: January 24, 2017 Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2017 Только что, Romsar сказал: Спасибо, а стоит ли использовать присадку, уже куплена, хотел добавить в старое масло.http://liquimoly.ru/item/3967.html Стоит, но рекомендую добавлять в свежее масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Romsar Опубликовано: January 24, 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: January 24, 2017 4 часа назад, v.chaykin сказал: Стоит, но рекомендую добавлять в свежее масло. Спасибо, так и сделаю. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
