ВасилийАлибабаевич
Вопросы по работе гермектика
В мороз стало давить через верхнюю банку радиатора на Accord 6. Почитал отзывы, залил ваш герметик по инструкции на банке. В инструкции ни слова про то, куда лить (бачок или радиатор). Видео на ютубе - человек льет в бачок. Налил. Подождал, и с раболтающей печкой, потом без. В бачке белая пена. Ездил весь день, думал уйдет в систему... Короче сегодня с утра  под крышкой радиатора чуть мутненький красный антифриз, а в бачке вот такая картина (фото прилагаю). Что это? Как говорится, кто виноват и что делать???
Почему советы по тому, куда лить - в бачок или радиатор есть только на этом форуме???? А в инструкци нет! (Я про бачки с циркуляцией и без!!! Я в авто не сильно разбираюсь и в принципах работы системы тоже, поэтому сам не догадался, что в моем случае надо было в радиатор!!!)
В 11.02.2017 в 06:53, ВасилийАлибабаевич сказал:
В видео на ютубе в качестве экспоната используется автомобиль группы VAG, у преобладающего большинства автомобилей группы VAG отсутствует крышка на радиаторе, расширительный бачок непосредственно участвует в циркуляции ОЖ.
Сейчас в расширительном бачке вашего автомобиля избыточное количество герметика. Бачок необходимо снять и качественно отмыть. После чего поставить на место и долить ОЖ до уровня.
Кстати, если трещина на пластике радиатора достаточно длинная, герметик тут будет бессилен, и понадобится замена радиатора.
Там не трещина, а вдоль соединения основной части радиатора и пластикового верха давануло антифриз..
Все понятно, спасибо за советы, но вопрос про неточную инструкцию, вводящую в заблуждение, остается открытым.  Доработайте,  а то мне не верится, что я единственный авточайник среди ваших потребителей
36 минут назад, ВасилийАлибабаевич сказал:
Спасибо, мы рассмотрим ваши пожелания о более развернутой инструкции по применению продукта.
Добрый день, подскажите, пожалуйста, нигде не нашел, будет ли работать герметик если в системе залита вода? Заранее спасибо
21 минуту назад, Merrimack сказал:
Герметик будет работать если в системе вода.
Есть вот такая микротрещина в камере дроссельного узла, которая сопряжена с клапаном холостого хода. Дело не в прокладке, а именно в камере, выявлено вакуммным насосом. В принципе капля антифриза в день не критична, за полгода ушло глазу незаметно... но в стремлении к совершенству - стоит ли залить герметик в G12+, как он работает, создаст ли ненужную пленку в системе и уменьшит ли теплоотдачу/теплоемкость. Какое давление способен выдержать, при какой температуре работает. Есть идея снять узел, залить герметик (дать давление - если надо насосом, подождать, и поставить обратно - чтобы минимизировать его в системе всей) Сторонник работы систем без герметиков, потому поясните - посоветуйте
Изменено пользователем Berserk
