bestkotik
Смазка для ремонта (ТО) стеклоподъемников (двери)
Являюсь поклонником продукции LIQUI MOLY, предпочитаю ее другим продуктам, если есть желаемый продукт.
Сейчас занялся ремонтом водительской двери форд фокус 2, со слов "мастеров", а также специализированного форума, такие вещи как скрип стекла при подъеме и тугость ручки не регулируется (ремонтируется)...панацея смазки.
Скажем направляющие резинки стекол они имеют бархатистую поверхность (хоть и подтертую). Есть технологические отверстия через которые можно обработать механизмы стеклоподемников (см. фото).
В наличии есть:
- грязеотталкивающая белая смазка Wartungs-Spray weiss;
- смазка для петель - Liqui Moly Haftschmier-Spray$
- бесцветная смазка-силикон Pro-Line Silikon-Spray Liqui Moly;
- смазка для цилиндров замков.
Главный вопрос если допустим использовать силиконовую смазку я потом стекло никогда не отмою...есть специализированная смазка для резиновых уплотнителей стекол (после которых стекла будут чистые)? не путать с резиновыми уплотнителями дверей.
Еще вопрос ...что использовать для механизмов через отверстия в кожуху стеклоподемника (см. фото) ...это спрей должен быть (ВД не предлагать). Он должен быть длительного действия.
и менее важный вопрос ручка двери работает туго, что посоветуете?
Заранее благодарен!
15 часов назад, bestkotik сказал:
Видимо единственным вариантом будет использование арт. 3076 Тефлоновый спрей PTFE-Pulver-Spray
Вполне возможно что так же лучше всего подойдет PTFE
