maxim@immax.ru
Вопрос по спреям для электропроводки
Добрый день! Подскажите пожалуйста, при обработке контактов/клемм сначала наносится арт. 7510, а потом 8047, или что-то одно и они взаимозаменяемы, я так понимаю, что если контакты сильно грязные, то 7510 лучше справляется, нужно ли тогда после него применять 8047? Нужно ли после нанесения 8047 протирать контакт/полностью удалять состав или достаточно чтобы спрей самоиспарился? Отличается ли чем-то 8047 от 7386 (в плане состава)? Заранее благодарен за ответ.
На мой взгляд, все верно. Если уж очень "грязные" контакты, лучше воспользоваться очистителем. Если же в норме, тогда достаточно просто спрея для защиты. Протирать после нанесения не нужно. По инструкции, после нанесения, дать проветриться в течении примерно 10 минут.
Артикул 8047 и 7386 отличаются только упаковкой
3 часа назад, maxim@immax.ru сказал:
При обработке контактов и клемм при наличии двух продуктов в первую очередь использовать 7510, затем 8047. Как вы верно заметили для очистки лучше использовать 7510, очищающие свойства больше выражены именно у этого продукта, хотя и у Спрея для электропроводки есть такая функция, хоть и меньше выражена. После использования 8047 дополнительно протирать или продувать не нужно.
Отличия 8047 от 7336 в основном в баллоне, состав практически идентичен.
Здравствуйте, чтобы не плодить темы спрошу здесь. Приобрел "Очиститель контактов Kontaktreiniger" Артикул: 7510. Меня смутила наклеенная "бумажная" этикетка, судя по маркировке снизу - дата производства 11/2017. Это теперь такие этикетки будут на всей аэрозольной продукции?
Просто ранее на всех аэрозолях вся поверхность баллончика была окрашена в цвета LM, все надписи и так далее были на самой металлической части, если не было русского описания, то наклеивалась белая бумажка с текстом, а тут... (прикладываю пару фотографий). Спасибо.
Изменено пользователем Mandible
4 часа назад, Mandible сказал:
Пусть вас этот момент не смущает. Такие наклейки присутствуют на большинстве фасовок.
Добрый день! В комплекте к liqui moly 7510 должна идти трубочка или быть короткая трубочка на кнопке баллона?
28 минут назад, VadimSU сказал:
Нет, не должна.
Гость Павел
Доброго времени суток. Подскажите, подойдет Быстрый очиститель Schnell-Reiniger арт. 1900 для чистки ДМРВ? Понимаю, что есть спец. средство Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger арт. 8044. Но все же... Прошу дать ответ. (p.s. успел купить Быстрый очиститель Schnell-Reiniger арт. 1900, потом только узнал, что есть спец.средство Очиститель ДМРВ Luftmassensensor-Reiniger арт. 8044) Использование на свой страх и риск?
1 час назад, Гость Павел сказал:
Для очистки ДМРВ рекомендуем использовать именно Luftmassensensor-Reiniger арт. 8044. Потому как некоторые части ДМРВ могут негативно отреагировать на состав 1900.
Сможете использовать очиститель 1900 для других операций.
Гость Антон
Приветствую, 7386 годится для 220 вольт?
В 30.04.2019 в 23:18, Гость Антон сказал:
Да, вполне.
8047 можно использовать для удаления окислов на печатных платах? Есть платы, долго контактировавшие с водой (неделю) и соответственно окисленные.
Например:
cimg8324-niz-platy-jpg.316048
Думаю может прямо на плату побрызгать этим 8047 (или 7510, но его у меня пока нет).
Уже поэкспериментировал - выглядит после обработки красиво, но не имею уверенности можно ли..
Один из электронщиков рекомендовал промыть плату спиртом. Вот думаю может сначала спиртом промыть, потом и этим спреем..
Ваши мнения
2 часа назад, Eduard сказал:
Можно использовать 8047
Спасибо! (не люблю засорять темы спасибами, но не нашёл как плюсик к репутации поставить)
