Saratov1976
Минеральное масло в ВАЗ 21213 с большим пробегом
Здравствуйте! Езжу на ВАЗ 21213. Пробег уже не мал - 140000 км. Двигатель ещё не "капиталился". Масло уходит , но не критично. 300-500 грамм масла на 4000 или 5000 км. Хочу попробовать более вязкое масло. Стоит выбор между минеральным 15w40 с молибденом, полусинтетика 10w40 с молигеном и синтетика 5w50... Сам думаю попробовать перейти на минералку. Что будет оптимальнее? Или попробовать плюсом к маслу ещё какие нибудь присадки?
В 10.02.2018 в 09:22, Saratov1976 сказал:
Добрый день! Не стоит издеваться на двигателем и повышать вязкость. Используйте Полусинтетическое моторное масло MoS2 Leichtlauf 10W-40 это наилучший вариант в вашем случае.
  Для двигателя ВАЗ это не самый большой пробег. Вязкость масла увеличивать не надо, лучше от этого не станет. Поймите правильно, что основная проблема  масложора 80% это залегание  маслосъемных колец, от  сильно вязкого масла и от  больших пробегов на масле без замены. И лишь 20% это износ двигателя, т.е. компрессионных колец, поршней и цилиндров, маслосъемных колпачков. Самое оптимальное масло  для центральной России 5/40 или 10/40, но не более. 15/40 это масло с вязкостью для Африки, при  0 или минус 10* оно будет как мед, т.е  смазки не будет в нечальный период запуска и прогрева машины.Вам выше сказали, "Не стоит издеваться на двигателем "-вы уже и так это делали, не продолжайте. Если хотите не дорогое хорошее масло, то можете лить, это- НС-синтетическое моторное масло Optimal Synth 5W-40.  Замена через 5-7тыс км.  Если будет масложор то увеличение вязкости не спасет, лучше разобрать и освободить кольца от нагара, закоксовки. Можете попробовать  применить раскоксовку , иногда помогает. На многих современных движках  иномарок проблема масложора очень часто встречается, а причины те же самые, так что вы не одиноки.
1 час назад, виктор 40 сказал:
Поддерживаю!
2 часа назад, Saratov1976 сказал:
Спасибо! Попробую 10w40 или 5w40. Наверно добавлю и Ceratec
Если будите использовать масла линеек Molygen NG или MoS2 Leichtlauf, то использовать Ceratec уже нет необходимости.
Подскажите ,если я буду через каждые 7-8 тысяч делать промывку двигателя при смене масла, не окажет ли это отрицательного влияния на залитый ранее Ceratec? Всё же он расчитан на 50000 км пробега...
2 минуты назад, Saratov1976 сказал:
Нет, очиститель масляной системы отрицательного влияния не окажет.
Я бы минеральное не рискнул. Лучше синтетику с хорошими присадками. Что бы чистили потхоньку.
