lithium
Смазка для тормозной системы Renault Sandero II
Обычно перед тем как задать вопрос я изучаю форум, но тут так получилось, что делать все нужно срочно, поэтому прошу прощения если вопросы будут много раз разжеванными.
Мне нужно заменить передние тормозные диски и колодки, пока машина (Renault Sandero II) была на гарантии все запчасти и смазки были на усмотрение дилера, но гарантия закончилась +  последние диски очень быстро закончились , поэтому решил взять выбор в свои руки. Железки выбрал, а вот в смазках (как и в самом процессе замены) разбираюсь очень слабо.
Насколько я понимаю, смазывать нужно обратную сторону колодок и направляющие суппортов (если я правильно сопоставил то что видел из-за спины мастера и яндекс-картинки). Мне
нужен объем смазки на одну замену, т.к. я не мастер и мне это нужно раз в два года (но не в ущерб качеству).
Я нашел для колодок арт. 7585 (https://liquimoly.ru/catalog/vysokotemperaturnye-smazki-i-pasty-sredstva-dlya-remonta-vykhlopnoy-sistemy/sinteticheskaya-smazka-dlya-tormoznoy-sistemy-bremsen-anti-quietsch-paste-186384478/) , для суппортов арт. 7656 (https://liquimoly.ru/catalog/vysokotemperaturnye-smazki-i-pasty-sredstva-dlya-remonta-vykhlopnoy-sistemy/antiskripnaya-pasta-anti-quietsch-paste/ ). Если все правильно, какой объем будет достаточным на два передних колеса? Есть ли какие-нибудь тонкости и подводные камни?
1 час назад, lithium сказал:
Смазки подобраны правильно.
Из нюансов:
1) смазки и на тыльную сторону колодок наносятся сплошным, но достаточно тонким слоем, стараясь избегать излишков, попадание на рабочую поверхность колодки не допускается
2) на направляющие наносим тонкий слой смазки максимально равномерный по всей направляющей, при этом запрещается набивать пыльник смазкой
3) проверять состояние колодок и направляющих пальцев рекомендуется не реже чем раз в год .
Если обрабатывать только передние тормоза то достаточно 1 пакетика 7585 (с учетом того, что нет опыта - лучше купить два) и где-то половины-двух третей 7656.
3 часа назад, Кот сказал:
не набивать пыльники -- это особенность этой смазки или общее правило?
имеется в виду дозировка на два колеса? То есть по пакетику того и другого должно хватить на все?
(Делать все будет мастер, моя задача купить все правильно и в достаточном количестве. И объяснить мастеру какие-то особенности вашей продукции, т.к. они работают чем-то своим.)
Еще раз добрый день!
6 часов назад, lithium сказал:
это общее правило - если набить пыльник, то можно ухудшить прилегание к пальцу и туда будет попадать влага
В принципе достаточно, но повторюсь, если нет опыта работы со смазкой в пакетиках, то лучше купить два 7585.
