Leningrad
Отличие арт 39022 от арт 7585
В чем принципиальное отличие(применительно к смазке направляющих пальцев суппорта) арт 39022 от арт 7656? Можно ли смазывать пальцы арт  7585? Сейчас пальцы смазаны арт 7656 ,но присутствует небольшой люфт и стук-может есть смазка ,которая это может устранить(например арт 7585)?
9 часов назад, Leningrad сказал:
Принципиальное различие в рецептуре и используемых компонентах в новой смазке. Она ориентирована под применение в современных тормозных системах азиатских и американских автомобилей, под уплотнители из всевозможных сортов резины, в том числе специфических.
Для вашего авто продолжайте использовать арт. 7656.
Для устранение люфта нужно понимание его происхождения, возможно что в вашем случае замена смазки ничего не даст.
