Andrey-LM
Какое масло лучше лить в Suzuki GSХ-R600, 2004 г
Подскажите какое масло лучше лить в Suzuki GSХ-R600, 2004 г (Краснодарский край)? на сайте ЛиквиМоли подбор дает 2 варианта: Минеральное моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Basic Street 10W-40 (Артикул: 3046) и НС-синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Street 15W-50 (Артикул: 1689), оба с допуском API: SL.
В мануале к мотоциклу указано что масло должно быть 10W-40 и допуском API: SF, SG. Получается оба этих масла по спецификации даже качественнее, но минералку как-то стремно лить, а второе вроде пишут нужно хорошо прогревать в поездках.
Если сравнивать их например с мотюль 5100 и 7100 той же вязкости 10W-40 сравнимы ли они (они ощутимо дороже стоят).
Стоит ли переплачивать за мотюль или предложенные масла ЛиквиМоли ни чем не хуже?
10 часов назад, Andrey-LM сказал:
В данном случае выбор продукта будет зависеть от эксплуатации. Если эксплуатация проходит в городском цикле со средними нагрузками то Минеральное моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Basic Street 10W-40 (Артикул: 3046) будет вполне достаточно.
Если же эксплуатация мотоцикла ближе к трековому то использовать лучше НС-синтетическое моторное масло для 4-тактных мотоциклов Motorbike 4T Street 15W-50 (Артикул: 1689).
Оба масла по ттх перекрывают требования мануала.
