Эдуард Николаевич Опубликовано: September 6, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 6, 2019 Здравствуйте! Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER III, 2.0 л., CVT, 4WD, двигатель 4В11 Производитель рекомендует использовать в системе охлаждения высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую силикатов, аминов, нитратов и боратов и произведенную с использованием долговечной гибридной органическо-кислотной технологии. Порекомендуйте антифриз из Вашей линейки антифризов. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Кот Опубликовано: September 8, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 8, 2019 В 06.09.2019 в 18:52, Эдуард Николаевич сказал: Здравствуйте! Автомобиль MITSUBISHI OUTLANDER III, 2.0 л., CVT, 4WD, двигатель 4В11 Производитель рекомендует использовать в системе охлаждения высококачественную охлаждающую жидкость на основе этиленгликоля, не содержащую силикатов, аминов, нитратов и боратов и произведенную с использованием долговечной гибридной органическо-кислотной технологии. Порекомендуйте антифриз из Вашей линейки антифризов. Добрый день! По описанию Вам нужен типичный для азиатских производителей "P-OAT" - т.е. гибридный антифриз с содержанием фосфатов. Наша линейка нацелена на европейских производителей автомобилей, где применение фосфатов запрещено. Поэтому прямого аналога оригинального антифриза у нас нет. На сокращенный интервал при условии полной замены антифриза можно использовать полностью органический (ОАТ) антифриз Langzeit Kuhlerfrostschutz Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
