ilkov2007 Опубликовано: September 15, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 15, 2019 Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли аналог в линейки ликви моли, подобный этому маслу? Жидкость ГУР Идемитсу PSF Вязкость кинематическая при 100°С7.43мм2/сASTM D445Вязкость кинематическая при 40°С32.42мм2 /сASTM D445Индекс вязкости207ASTM D2270Температура вспышки (СОС)192°СASTM D92Температура застывания-50°СASTM D97Плотность при 15°С0.8639г/см3ASTM D4052Цвет ASTML2,5ASTM D1500Общее кислотное число1.58мгКОН/гКоррозия на меди при 100 °C × 3 часа1 А Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SOLDATT Опубликовано: September 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 10 часов назад, ilkov2007 сказал: Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли аналог в линейки ликви моли, подобный этому маслу? Жидкость ГУР Идемитсу PSF Вязкость кинематическая при 100°С7.43мм2/сASTM D445Вязкость кинематическая при 40°С32.42мм2 /сASTM D445Индекс вязкости207ASTM D2270Температура вспышки (СОС)192°СASTM D92Температура застывания-50°СASTM D97Плотность при 15°С0.8639г/см3ASTM D4052Цвет ASTML2,5ASTM D1500Общее кислотное число1.58мгКОН/гКоррозия на меди при 100 °C × 3 часа1 А Здравствуйте а жидкость в ГУР на какую технику? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: September 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 (изменено) Здравствуйте. Мне в гидро усилитель руля, по допускам подходит Жидкость ГУР Идемитсу PSF. Хочу перейти на ликви моли. Технику не пишу, так как только я ее указываю все криком кричат, что лить только оригинал. Но на других форумах люди льют Идемитсу, и у них проблем не возникает. Изменено September 16, 2019 пользователем ilkov2007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 16, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 По характеристикам ATF Тор Тес 1700 близко. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: September 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: September 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 (изменено) Вот теперь не могу понять. Почему если я залью ATF Тор Тес 1700, в ГУР Honda CR-V 2008 3 поколения, он должен потечь и сломаться. При чем на многих хондовских форумах пишут, что смело можно менять оригинальную жидкость Хонда PSF на жидкость ГУР идемитсу PSF. И ни чего не ломается. Я понимаю что Хонда скрывает характеристики своей жижи но идемитсу свойства жидкости выкладывает в свободном доступе. Ну вот я и решил подобрать что либо из ликви моли. Изменено September 16, 2019 пользователем ilkov2007 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: September 16, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 16, 2019 Здравствуйте. А что можно залить в задний редуктор аналогичное этому маслу из линейки ликви моли. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: September 17, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2019 14 часа назад, ilkov2007 сказал: Здравствуйте. А что можно залить в задний редуктор аналогичное этому маслу из линейки ликви моли. Добрый день! В ассортименте LIQUI MOLY, нет аналогичной жидкости. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ilkov2007 Опубликовано: September 17, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 17, 2019 Здравствуйте. Спасибо за ответ. АTF 3 + seal sweller похоже артикул 7527. Или там критичная разница в каких либо показателях? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
