SAV Опубликовано: September 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2019 Доброго дня! Планирую менять охлаждающую жидкость, в связи с этим вопрос...какое средство посоветуете использовать для герметизации пробки для слива антифриза на блоке цилиндров перед ее установкой. Автомобиль Ниссан (японка) 2000 гв. Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2019 Средство для фиксации винтов (средней фиксации) Schrauben-Sicherung mittelfest 7653 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAV Опубликовано: September 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2019 Если в систему излишки попадут случайно вреда не будет? И 12 часов перед началом эксплуатации, то есть двигатель не запускаем для проверки, только через 12 ч.? Спасибо за ответ!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 20, 2019 Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2019 Это вообще не проблема. Запускать двигатель можно минут через 20 после герметизации. Если пробка медного сплава, то в два раза дольше. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SAV Опубликовано: September 20, 2019 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 20, 2019 Понял! Большое спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
