Валентин Опубликовано: March 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2020 Добрый день, может кто-нибудь объяснить, как правильно выбрать масло по его классификации? Все мы знаем что есть несколько классификаций американский API и европейский ACEA Например в инструкции по авто указано следующее: По API масло должно соответствовать CH-4 (С - для дизелей Н- именно класс качества масла), а по ACEA B4 Так вот при выборе масла постоянно сталкиваюсь с тем, что по ACEA полно масла B4 и выше, но при этом по классу API оно или SN к примеру, что относит его к бензиновым, либо CF у которого класс ниже требуемого! Что делать? достаточно ли руководствоваться одним из стандартов классификации, либо нужно искать такое чтоб по обоим стандартам соответствовало? Онлайн-калькулятор подобрал мне масла ни одно из которых не соответствует одновременно обоим стандартам! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MacStar Опубликовано: March 11, 2020 Жалоба Share Опубликовано: March 11, 2020 3 часа назад, Валентин сказал: Добрый день, может кто-нибудь объяснить, как правильно выбрать масло по его классификации? Все мы знаем что есть несколько классификаций американский API и европейский ACEA Например в инструкции по авто указано следующее: По API масло должно соответствовать CH-4 (С - для дизелей Н- именно класс качества масла), а по ACEA B4 Так вот при выборе масла постоянно сталкиваюсь с тем, что по ACEA полно масла B4 и выше, но при этом по классу API оно или SN к примеру, что относит его к бензиновым, либо CF у которого класс ниже требуемого! Что делать? достаточно ли руководствоваться одним из стандартов классификации, либо нужно искать такое чтоб по обоим стандартам соответствовало? Онлайн-калькулятор подобрал мне масла ни одно из которых не соответствует одновременно обоим стандартам! Добрый день. Необходимо руководствоваться тем, для какого рынка изготавливался автомобиль, если для Европы то ориентироваться на ACEA, если азия-америка то API. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
