Leono81990 Опубликовано: May 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2020 имеется автомобиль бмв е34 с двигателем м50б25 модифицирован и прошит, более 200лс. отсечка смещена до 7500 оборотов, на зиму залиаю масло 5-40 синтетику, на лето собираюсь залить полусинтетику 10-40 погуще, вопрос стоит в выборе присадки для сохранения масляной пленки при высоких температурах, тем более движок сам по себе горячий да плюс нагрузка возросла и летом жара бывает под +50 на солнце, есть ли смысл лить visco-stabil или он только на повышение густости масла в описании не нашел ничего про масляную пленку при высоких температурах? createc читал что в основном расчитан на средние и низкие обороты в городском режиме, дайте обрснованый ответ, подойдет ли виско-стабил или есть еще какие нибудь присадок ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
V.Chaykin Опубликовано: May 1, 2020 Жалоба Share Опубликовано: May 1, 2020 32 минуты назад, Leono81990 сказал: имеется автомобиль бмв е34 с двигателем м50б25 модифицирован и прошит, более 200лс. отсечка смещена до 7500 оборотов, на зиму залиаю масло 5-40 синтетику, на лето собираюсь залить полусинтетику 10-40 погуще, вопрос стоит в выборе присадки для сохранения масляной пленки при высоких температурах, тем более движок сам по себе горячий да плюс нагрузка возросла и летом жара бывает под +50 на солнце, есть ли смысл лить visco-stabil или он только на повышение густости масла в описании не нашел ничего про масляную пленку при высоких температурах? createc читал что в основном расчитан на средние и низкие обороты в городском режиме, дайте обрснованый ответ, подойдет ли виско-стабил или есть еще какие нибудь присадок ? Добрый день. Переходить на полусинтетику (оно не гуще) не стоит, оставайтесь на том же продукте и в летний период. Для защиты двигателя в экстримальных режимах эксплуатации рекомендуем использовать арт. 3721 Антифрикционная присадка в моторное и трансмиссионное масло Cera Tec. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
