Вся активность
- Последний час
Подскажите. А если после промывки Oil-Schlamm-Spulung слить масло, залить недорогое подходящее по допускам и туда бахнуть Motorspulung, есть смысл ???
- Today
twicsyfracheterigfollowers зарегистрировался на сайте
dakedw зарегистрировался на сайте
Добрый день! Подскажите пожалуйста какую присадку лучше лить в ДВС, Molygen или Cera Tec? Автомобиль: land rover DISCOVERY4, 3.0, 2011 г.в. Масло: ТАТНЕФТЬ SAE 5W-40
Роман К зарегистрировался на сайте
dnyuf зарегистрировался на сайте
ynyga зарегистрировался на сайте
Guff подписался на Проверка оригинальности масла TOP TEC 4200
Добрый день, появились сомнения в оригинальности масла. На крышке под ультрафиотелом код не светится, это и насторожило, цифра 2, кстати, находится свеху, а не справа, как обычно. Проверьте, пожалуйста. Номер сбоку 532032 09/23 И еще смутило, что написано A7/B7, хотя заказывал A5/B5
- Вчера
Аллея групп торгует палью,достаточно заказать масло на озоне и в этом убедиться,крышки масла совсем другие,этикетки отклеиваются,масло другого цвета.Почему же до сих пор они имеют сертификат
MarioNex зарегистрировался на сайте
Fawkes подписался на Проверка масла Molygen New Generation 9089
Добрый день. Просьба подсказать оригинальность данного масла Molygen New Generation 5W-30 4л арт. 9089
yckqatm зарегистрировался на сайте
zedeono зарегистрировался на сайте
lev4x зарегистрировался на сайте
Доброго времени суток, прошу подсказать по ассортименту LiquiMoly в мосты для Китайца Li 9, если нет оф.допуска может быть есть альтернативы, либо на практике уже использовали какие-либо масла, заранее благодарю
Здравствуйте. А что можете ответить по этой канистре, приобретённой недавно? При покупке не заметил трещину на крышке. Под УФ светится квадрат. Заранее благодарен за ответ.
- Последняя неделя
К сожалению в данном случае подтвердить оригинальность содержимого канистры не представляется возможным.
Это технический форум, мы не продаем "пузырьки". Рекомендация по промывке дана выше, а для качественнее сделать промывку, используйте Motorspulung с каждой последующей заменой масла.
Добрый день. Пришлите фотографии канистры и крышки
omegas70 подписался на Проверка маслана оригинальность
Здравствуйте! Приобрёл такое же масло, с этой же партии (маркировка на канистра есть), а вот дата розлива отсутствует. Повод ли это для сомнения в подлинности?
Так если хуже не сделает, тогда может и не мыть Моторспулингом ?? Вообще, можете посоветовать как качественнее сделать промывку двигателя от всякого шлама, а не просто заставить меня купить больше пузырьков
Спасибо!
Спасибо!
Добрый день. На предоставленных фотографиях оригинальные канистры.
Добрый день. На предоставленных фотографиях оригинальная канистра.
Антон Пи изменил свою фотографию
Спасибо!
Добрый день! Прошу проверить оригинальность масла Special Tec LL 5W-30 5л. ("QR-Code" под ультрафиолетом есть).
Добрый день. Попробуйте через несколько минут еще раз.
Добрый день! Как удалить старые вложения изображений из профиля, чтобы можно было загрузить фотографию в новую тему? На данный момент у меня лимит исчерпан и я не могу загрузить новое изображение.
Добрый день. Смысл есть и хуже не сделает.
Хорошо, тогда подскажите. Тут все после Шлама еще промывают 5-ти минуткой Motorspulung есть ли смысл ???
