Гость Игорь Опубликовано: July 22, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2003 У Вас есть продукт № 1995. Также известно, что все масла имеют свой уникальный пакет присадок, разбавлять и разжижать который нельзя, поскольку масло будет по-другому работать. Так вот, как сочетаются между собой эта присадка и масло, т.е. можно ли 100-%но гарантировать, что никакого вреда маслу (Мобил, например) и двигателю присадка не нанесет? Если все таки риск есть, то может тогда юзать эту присадку с Вашим маслом 10w-40 и уж точно ничего не случиться (можете Вы это гарантировать)? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: July 22, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2003 Само собой все присадки, которые LM выпускает, проверяются на совместимость прежде всего со своими маслами, и с так называемыми "стандартными", т.е. имеющими набор "средних" эксплуатационных и физико-химических показателей, отвечающих определенному составу (синт., п/с, минералка) и группе качества АСЕА и API. Вопрос совместимости присадки с каким-либо другим конкретным типом масла - очень сложен, вряд ли кто вообще может дать 100% гарантию, поскольку также трудно отвечать за однородность состава и свойств этого масла, они могут различаться от партии к партии и это может оказаться несколько иным маслом, т.е. я имею ввиду, что в одном случае масло способно без каких-то проблем растворить присадку, а в каких-то случаях баланс пакета присадок находится на пределе. Хотя с другой стороны, если принимать в расчет тот момент, что при работе двигателя в масло попадает ТАКОЕ количество разных хим. веществ и при этом баланс не нарушается, то вероятнее всего "хорошее" масло обладает высокой "стабильностью баланса". Кроме того, присадка для остановки течи - содержит химическое соединение, которое обычно добавляется в моторные масла и его там не лошадиные дозы, так что ничего криминального быть не должно. Все это лирика. Из моего опыта - эта присадка вполне уживалась и работала на многих марках масел, в том числе и Mobil. Но это мой опыт. Вам остается только проделать это под свою ответственность. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Игорь Опубликовано: July 23, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2003 Cпасибо. Только хотел уточнить, правильно лия понимаю, что: - Ваше высказывание:"Вам остается только проделать это под свою ответственность" относиться к прочим маслам (кроме LM); - а к с маслом Ликви-Моли п/с 10w-40 и его присадками ничего ТОЧНО не случиться после этой присадки? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: July 23, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 23, 2003 Правильно понимаете. Еще раз подчеркну, совместимость присадки с маслами LM - это обязательно проверяется. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Yaroslav Опубликовано: July 28, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2003 я в масло Ликви Моли лил присадку эту. Эффект замечательный. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Yaroslav Опубликовано: July 28, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2003 RE:"Вам остается только проделать это под свою ответственность" относиться к прочим маслам (кроме LM); А что тероретически и практически может случится... если есть например два вида масла 5W40: 1. МОБИЛ 2.СПЕКТРОЛ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: July 28, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 28, 2003 Теоретически и практически много чего может произойти, хотя по идее не должно быть такого эффекта. Самое неприятное - выпадение присадок в осадок, наименее безболезненный вариант - никакого эффекта (в плане остановки течи). На самом деле существует гораздо больше опасностей, связанных просто с обычным моторным маслом. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Yaroslav Опубликовано: July 31, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2003 Влил я присадку в СПЕКТРОЛ ГАЛАКС СПЕКТРОЛ ГАЛАКС SAE 5W-50, API SJ/CF, через 50 км пропали "сопли" Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: July 31, 2003 Жалоба Share Опубликовано: July 31, 2003 Супер! Если что, то пишите! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
