Гость Алексей Опубликовано: May 28, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2008 Вязкости при 40 и 100 градусах, щелочное число, и т.д. если возможно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: May 28, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 28, 2008 Вязкости определяются классификацией SAE J 300! Класс вязкости : 5W-30 Плотность при 15°C : 0,857 г/см³ Вязкость при 40°C : 74 мм2/с Вязкость при 100°C : 12,5 мм2/с Индекс вязкости : 169 Температура вспышки : 215 °C Температура застывания : –36 °C Щелочное число : 12,5 мг KOH/г Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Геннадий Опубликовано: May 31, 2008 Жалоба Share Опубликовано: May 31, 2008 Ого! А какое же тогда щелочное число у LL?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Igor Опубликовано: June 1, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2008 У LL - 10,5 мг KOH/г Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Геннадий Опубликовано: June 1, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 1, 2008 Странно: Борода рекомендовал LL как масло с бОльшим щелочным числом. Не знаю, может я его неправильно понял... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2008 Буферные свойства у LL несколько лучше , чем у АА. Поэтому важен не абсолютный показатель щелочности, а реальное поведение щелочного числа в эксплуатации. Рекомендовал масло с большИм щелочным числом. Однако, нет смысла заморачиваться именно на щелочность, немецкая масляная школа не уделяет этому вопросу столько внимания сколько российская. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Александр Опубликовано: June 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2008 Уважаемый Борода ! А вот с этого места поподробнее, буферные свойcтва моторного масла - это что ?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: June 2, 2008 Жалоба Share Опубликовано: June 2, 2008 Представьте, что у Вас в руках стакан Щелочи и нужно его нейтрализовать. Вы берете лакмусовую бумажку и стакан Кислоты. Льете кислоту в щелочь, а лакмус не краснеет и не краснеет. Выливаете последние капли и, наконец, лакмус покраснел. Особые вещества в пакете присадок позволяют маслу долго не менять щелочное число. Это и есть буферные свойства, этого нет в технических характеристиках и познается в эксплуатационной практике. Прошу не придавать вопросу религиозный характер. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
