Гость Владимир Опубликовано: July 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2008 Здравствуйте уважаемый Борода!Вы мне рекомендовали в 2т мопед заливать синтетику,сейчас залита полусинт вашей марки можно ли перейти на синтетику не сливая масла с бочка?И в каком случае нужно переходить на другой сорт масла? Ведь летом желательно гуще.Спасибо за ответ! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борода Опубликовано: July 22, 2008 Жалоба Share Опубликовано: July 22, 2008 Что касается масел одной фирмы, например ЛМ, то их можно смешивать и сливать из бачка ничего не надо. Вязкость 2-Т масел не имеет значения, т.к. все равно происходит смешение с бензином. Нет подразделения на "зимние" и "летние" 2-х тактные масла. Гуще или жиже - понятия для 4-х тактных двигателей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Odisei Опубликовано: August 8, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 8, 2010 Здравствуйте! Можно ли смешивать синтетику полусинтетику LIQUI MOLY RACING 2T? Как это повлияет на двигатель? Заранее спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 9, 2010 Жалоба Share Опубликовано: August 9, 2010 Здравствуйте! Можно ли смешивать синтетику полусинтетику LIQUI MOLY RACING 2T? Как это повлияет на двигатель? Заранее спасибо! Смотри ответ в предыдущем посте. Там уже все сказано. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: May 15, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 15, 2011 LIK , подскажите что делать когда стоит раздельная система смазки и залит например кастрол , а человек хочет залить LM ? какие операции производить и какие последствия если их не производить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 LIK , подскажите что делать когда стоит раздельная система смазки и залит например кастрол , а человек хочет залить LM ? какие операции производить и какие последствия если их не производить? Если залит Кастрол, то ограничений по заменяемости для 2Т двигателей нет. Пусть просто зальет наше масло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
арсенал-геленджик Опубликовано: May 16, 2011 Жалоба Share Опубликовано: May 16, 2011 большое человеческое спасибо ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
