Гость Борис Опубликовано: August 11, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 11, 2008 Какое масло нужно заливать в двигатель. Ато при покупке не было бирки. В сервисной книге написано 506.00 и хозяин старый менял через 27-30000 До этого была Audi A6 1998 2.5 TDI AFB заливал Ликви Моли дизель синотоил 5W30. Хотелось бы и дальше не изменять этой марке, т.к. предыдущий хозяин этого авто заливал именно это масло и двигатель был в отличном состоянии, несмотря на слухи про V6 2.5 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 12, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2008 В двигателе Вашего автомоболя предписано применение моторного масла соответствующего допускам VAG 506.00, 507.00, 505.01. Этим требованиям соотвеиствуют продукты TOP TEC 4200 SAE 5W-30 арт.3707, Synthoil Longtime Plus SAE 0W-30 арт.1151, Longtime High Tech SAE 5W-30 арт.7564 производства компании Ликви Моли. Но следует учитывать, что эти допуски рассчитаны на применение топлива европейского качества и соответствующих условий эксплуатации. В наших условиях межсервисный пробег рекомендую сократить в 2 раза от предписанного в допуске. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борис Опубликовано: August 12, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 12, 2008 спасибо. про наше топливо знаю и всегда сокращал интервалы замены масел. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Борис Опубликовано: August 14, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 14, 2008 Еще немного теории по LL. Основная характеристика моторного масла, непосредственно влияющая на срок его эксплуатации - щелочность. При сгорании топлива образуются кислотные вещества (в основном - соединения азота), которые, попадая в масло (прорываясь в картер с частями отработанных газов), разрушают его основу. Для этого в масло добавляется в составе пакета присадок щелочная присадка, которая должна нейтрализовать эти кислоты. Увеличить срок службы масла за счет количества этих присадок не представляется возможным, так как перебор опять-таки отрицательно сказывается на смазывающих свойствах масла. Можно увеличить срок эксплуатации за счет увеличения объема заправляемого масла, но экономического эффекта - нникакого. Поэтому буржуи пошли другим путем. Они начали добавлять специальную присадку в ТОПЛИВО. Эта присадка при горении является ингибитором некоторых реакций, в результате которых образуются эти самые вредные кислоты. Специальность масла, используемого при программе LL обусловлена наличием в нем дополнительной присадки, взаимодействующей с топливной присадкой (специальное топливо нельзя заливать в авто в обычным маслом, т.к. эта топливная присадка при сгорании сама образует вещества, которые разрушают основу масла). Вот такой бедлам. Таким образом, если LL-масло эксплуатировать с обычным топливом, то срок его эксплуатации будет составлять все те же 10-15 тык, а супер-пупер присадка, ради которой вы будете переплачивать, просто будет бултыхаться пустым балластом. вот прочитал на сайте. так ли это? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость SSI Опубликовано: August 15, 2008 Жалоба Share Опубликовано: August 15, 2008 На сайте Ликви Моли такого нет. Что касается других сайтов то в Интернете можно найти много всяких около научных, интригующих заявлений, при этом очень далеких от истины. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
