Dmitriy Опубликовано: September 9, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 9, 2008 Добрый вечер. Хотелось бы прояснить для себя некоторые моменты. Имеется Ford Mondeo 2005 г.в., двигатель DURATEC HE 2.0 (CJBA), по мануалу необходимо использовать масло Ford 5w-30 полусинтетика (заливается штатно и рекомендуется Fordом). Однако у достаточно большой группы сервисменов и счастливых владельцев а/м с данным двигателем существует твердое убеждение, что использование данного масла (и всех масел подобной вязкости) в наших условиях и с нашим бензином (также учитывая межсервисный интервал в 20000 км) - это прямой путь к залеганию колец и, следовательно, капиталке двигателя. Давно использую продукты от LM и нареканий на них у меня нет. Двигатель пробежал приблизительно 60 тыс. км., хочу сменить масло на LM Leichtlauf Special 5W-30 арт.3976. Или есть масло в линейке LM с индексом 5w-40 (или другое), которое в наших условиях будет предпочтительнее для данного двигателя? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SSI Опубликовано: September 10, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 10, 2008 Leichtlauf Special 5W-30 арт.3976 это тот самый вариант, который полностью соответствует требованиям Форда. А вот 20000км межсервисного пробега перебор. Качество топлива оставляет желать лучшего, а по сему советую межсервисный пробег сократить до 100000км и в процессе эксплуатации (примерно 5000-6000км) добавить стабилизатор вязкости (арт.1996), который восстановит частично потерянную высокотемпературную вязкость, и повысит защитные свойства масла. Масла с вязкостно-температурной характеристикой 5W-40, как правило, имеют показатели динамической вязкости HTHS > 3,5mPa s. Для Фордовских двигателей этот показатель составляет 2,9mPa s. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
