1024 Опубликовано: September 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2008 Доброго времени суток. Имеется авто нубира-2,2003г.,мотор 2.0,пробег 80000 км.,МКПП. Вопрос-какие использовались масла неизвестно,какое масло лучше использовать, чтобы отмыть двигатель,и какое лить в дальнейшем,чтобы он отлично себя чуствовал? Менять ли масло в КПП(какое лучше+присадки?),гидроприводе сцепления,ГУР,тормозной системе,системе охлаждения? Спасибо... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: September 23, 2008 Жалоба Share Опубликовано: September 23, 2008 В двигатель: 5W-40 Synthoil High Tech, 3,8 литра. Промыть перед заменой масла можно профессиональной промывкой Profi Motorspulung, арт. 7507\2427. В коробку (механику) льется Getriebeoil 80W GL4, 1,8 литра, артикул 1952, в автомат - Dexron III. В мотор хорошо добавить Cera Tec в трансмиссию Getriebeoil Additiv. Тормозную жижку и антифриз при таком пробеге тоже полезно заменить, ведь предыдущий хозяин наверняка этого не делал, из ассортимента ЛМ Вам подойдет любой антифриз и тормозуха. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1024 Опубликовано: October 2, 2008 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 2, 2008 (изменено) Удалось узнать у преведущего хозяина-заливалось Мобил 5-40 синт.менялось через 10 тык. А возможно изпользование масла молиген 5-50,или MOS2 10-40,с целью уменьшения шума мотора? Какое будет оптимальней? Гдето читал на форуме что лучше пользовать молибденовское масло через раз,раз молибденовское,раз обычное...или мона постоянно? Изменено October 2, 2008 пользователем 1024 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 3, 2008 Жалоба Share Опубликовано: October 3, 2008 Подойдет и то, и другое. Молибденовое масло можно использовать постоянно, без каких-либо чередований. Предпочтительнее использование Молигена, как более современного продукта. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
