Масло для Crdi
Yuriy
Добрый день.Посоветуйте пожалуйста, какое мне выбрать масло для моей машины.Hyndai Santa Fe New.2008г.двигатель 2.2.CRDI,пробег 10000-дизель.Климатические условия:Зима -15.Лето+40-45.В мануале, что шёл с машинкой написано, что с сажевым фильтром применять масло С3, а без него В4.Честно говоря я не знаю есть ли у меня этот фильтр.Машинка корейской зборки.Если можно посоветуйте присадку в дизтопливо.За ранее спасибо.
Изменено пользователем Yuriy
Требованиям Вашего двигателя полностью удовлетворяет масло Longtime High Tech SAE 5W-30. API SM/CF, ACEA A3-04, B4-04, C3-04. Или Top Tec 4100 SAE 5W-40 API SM/CF, ACEA A3-04, B4-04, C3-04.
В топливо рекомендуется присадка для защиты топливной аппаратуры арт.7506.
Отсутствие DPF не мешает применению С3, рекомендую Diesel Synthoil 5W-40, как наиболее подходящий для наших условий эксплуатации.
Добрый день.Спасибо Вам и SSI за ответ.Но масло Diesel Synthoil не имеет классификации C3.Может всё таки как вариант Top Tec 4100 5W40 ?
Имеет, только информация на сайте не обновлена.
Если можно подкиньте ссылку,где пишеться,что масло Diesel Synthoil 5W-40 имеет классификацию С3.
Перерыл весь интернет-не могу найти.За ранее благодарен.
Подождите немного, выложим.
Уважаемый Борода.Что там слышно по поводу обновления сайта?Осталось 700 км до замены.Хотелось бы конкретно определиться с выбором масла.
Пршу прощения, Diesel Synthoil 5W-40 только готовится к обновлению допусков и в продаже, пока, масло старой классификации,
используйте Top Tec 4100 SAE 5W-40. Я бегу чуть впереди паровоза.
Спасибо.Залью пока 4100.При следующей замене надеюсь ,что Diesel Synthoil будет с новой классификацией.И последний вопрос:Как правильно перейти на масло другого призводителя?Нужно ли промывать двигатель?Пробег 10000км.До этого использовал синтетику с допуском С3.
В общем случае, при заливке Top Tec 4100, остаток старого масла в системе не должен превышать 5%. Если до этого заливалось С3, то ничего делать не надо, остаток в системе ничего повредить не сможет.
Я так понял ,сайт уже обновился.А масло Diesel Synthoil 5W-40 классификацию С3 так и неполучило?В магазинах появилось В4-04.Если можно подкиньте плиз характеристики:щелочное число,......Заранее благодарен.
9,5 мг КОН\гр
