Мотовилка
Гость Burych
Привет,всем! Вопрос к Бороде, уважаемый Борода хочу Вас спросить как мотоциклист мотоциклиста :rolleyes: ,пришла в голову вот такая мысль,что если в масло для мотовилок добавить один из этих продуктов: (Oil Additiv , Cera Tec, MotorProtect , Getriebeoil-Additiv) :rolleyes: будет ли положительный эффект,увеличится срок службы передней вилки с пневмогидроамортизатором?
Не пробовал и не собираюсь, меняю масло в вилке два раза в год: летом 10W - погуще, зимой 2,5W - пожиже, чтобы сальники не давило на трамплинах. Этого достаточно.
Чисто теоретически присадки, конечно, снизят трение и уменьшат износ, но, возможно, придется переходить на более вязкое масло, так как внутреннее трение в телескопических вилках велико и оказывает влияние на демпфирование. Даже пустая вилка обладает демфирующими свойствами, а присадки могут снизить трение раза в два. Если речь идет о раритетном мотоцикле, то добавка антифрикционных присадок имеет смысл. Если модель массовая, например Урал, то проще поменять направляющие и втулки.
Всё дело в том что у меня на ИЖ Орион вилку легла нагрузка чугунного блока двигателя ВАЗ 11113
Качество исполнения данной вилки совершенно непредсказуемо, я бы заменил ее на более современную конструкцию (но это не в тему).
При том, что эта вилка вообще склонна к заклиниванию, можно и залить, хуже точно не будет. Рекомендуемая жидкость 10W пополам с 15W. То есть примерно 12,5W.
  • 9 months later...
Здравствуйте,Борода подскажите чем лучше смазать роликовые конические подшипники рулевой колонки тяжелого  мото,подойдёт ли для этой цели  LM 47 Langzeitfett + MoS2 — Смазка ШРУС ? :umnik:
Оптимально подойдут три смазки, причем рекомендую набить колонку полностью смазкой (как в кроссе, сам так делаю) и врезать пресс-масленку. Тогда водные процедуры и Керхер не страшны.
1. LM 47 Langzeitfett + MoS2
2. LM 50Litho HT, арт. 7569
3. Weisses Universal Fett, арт. 8918
