Гость Олег Опубликовано: January 20, 2002 Жалоба Share Опубликовано: January 20, 2002 Здравствуйте! У меня давно появился вопрос, но ответа в различных изданиях я не нахожу! Какие плюсы и минусы у масел с присадкой MOS2? Стоит ли применять масло с этой присадкой в двигателе ВАЗ 21093? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Гость Алексей Опубликовано: January 22, 2002 Жалоба Share Опубликовано: January 22, 2002 Основной плюс масел с молибденом - снижение износа трущихся поверхностей, температуры в зоне контакта трущися поверхностей и уменьшение коэффициента трения. Кстати, в свое время журнал "За рулем" проводил подобные тесты (№2,4 2000г.)На стенде снижение износа достигает 50%. Отсюда вывод - применение масла с молибденом незаменимая вещь для изношенных двигателей! Минус - дисульфид молибдена не является маслорастворимой присадкой поэтому очень сложно получить допуски производителей автомобилей - у них нет соответствующих методик оценки качества масла. Но это скорее психологический минус, потому что абсолютно аналогичные масла но без молибдена (Super Leichtlauf, Touring High Tech)эти допуски имеют. Кроме того, если у масла нет допуска это не значит, что его нельзя заливать в какой-то конкретный автмобиль. Вот и все с минусами. Что касается ВАЗа, то совершенство конструкции его двигателя до сих пор оставляет желать лучшего и как показывает практика пробег для него в 150 тыс. км является пределом. Попробуйте продлить жизнь автомбилю. Это МОЖНО сделать если заливать масло с молибденом! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
