Taty Опубликовано: May 11, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 11, 2009 Здравствуйте! Можно ли залить присадку Стоп-течь Артикул1995 в моторное масло просто для профилактики, например в летнюю жару, особых проблем у меня с течью масла нет, а то смущает одна фраза в инструкции - "по мере необходимости". Масло было заменено месяц назад - Ликвимоли с молибденом 10-40. автомобиль Фольксваген Гольф 1987 г/в, двигатель 1.6л Заранее благодарю за профессиональный ответ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 12, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 12, 2009 Здравствуйте! Можно ли залить присадку Стоп-течь Артикул1995 в моторное масло просто для профилактики, например в летнюю жару, особых проблем у меня с течью масла нет, а то смущает одна фраза в инструкции - "по мере необходимости". Масло было заменено месяц назад - Ликвимоли с молибденом 10-40. автомобиль Фольксваген Гольф 1987 г/в, двигатель 1.6л Заранее благодарю за профессиональный ответ Опасение утечки масла тоже относится к "по мере необходимости". Естественно, этот продукт можно использовать профилактически. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
