Goodwin Опубликовано: May 18, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 18, 2009 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: May 19, 2009 Жалоба Share Опубликовано: May 19, 2009 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. ___________.xls Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аbram1234 Опубликовано: February 15, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 15, 2014 (изменено) Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Здравствуйте! А кислотное число по этим трем маслам вы можете дать? А также индекс вязкости при 150 градусах цельсия(по точнее) . И что такое вязкость при 100градусах цельсия после 30 циклов? Спасибо. Изменено February 17, 2014 пользователем ЛИК Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 17, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 17, 2014 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Здравствуйте! А кислотное число по этим трем маслам вы можете дать? А также индекс вязкости при 150 градусах цельсия(по точнее) . И что такое вязкость при 100градусах цельсия после 30 циклов? Спасибо. Здравствуйте! Кислотное число это показатель уже отработавшего масла, у свежего масла его не измеряют. Вязкость при 150С - показатель смешения слоев масла одного относительно другого или упрощенно толщина масляного слоя. Вязкость при 100С это текучесть масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аbram1234 Опубликовано: February 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2014 (изменено) Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Здравствуйте! А кислотное число по этим трем маслам вы можете дать? А также индекс вязкости при 150 градусах цельсия(по точнее) . И что такое вязкость при 100градусах цельсия после 30 циклов? Спасибо. Здравствуйте! Кислотное число это показатель уже отработавшего масла, у свежего масла его не измеряют. Вязкость при 150С - показатель смешения слоев масла одного относительно другого или упрощенно толщина масляного слоя. Вязкость при 100С это текучесть масла. Изменено February 18, 2014 пользователем Аbram1234 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2014 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Здравствуйте! А кислотное число по этим трем маслам вы можете дать? А также индекс вязкости при 150 градусах цельсия(по точнее) . И что такое вязкость при 100градусах цельсия после 30 циклов? Спасибо. "1392474173"> Здравствуйте! Кислотное число это показатель уже отработавшего масла, у свежего масла его не измеряют. Вязкость при 150С - показатель смешения слоев масла одного относительно другого или упрощенно толщина масляного слоя. Вязкость при 100С это текучесть ма сла. 1.Да нет вы ошибаетесь, измеряют вот пример анализа свежего маслаhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/4562-valvoline-vr1-racing-5w-50-svezhee-ot-gva/page__p__138771#entry138771 , а вот тоже масло после 6500 кмhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/4563-valvoline-vr1-racing-sae-5w-50-otrabotka-posle-6500km-na-ford-st-focus-25-turbo-ot-gva/page__p__138810#entry138810 . А ликви моли слабо сделать подобный анализ))). Я не хочу обидеть, просто я хочу поменять масло 10w50 moligen(LM) на 5w50moligen(LM). И читая форумы я так понял, что молиген вроде как сильно закисляет. 2. Вязкость при 150С 5w50moligen - меня интересует числовое значение. 3.Что такое вязкость после 30 циклов-что подразумевается под циклом. Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Аbram1234 Опубликовано: February 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2014 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Здравствуйте! А кислотное число по этим трем маслам вы можете дать? А также индекс вязкости при 150 градусах цельсия(по точнее) . И что такое вязкость при 100градусах цельсия после 30 циклов? Спасибо. time="<p">"1392474173"> Здравствуйте! Кислотное число это показатель уже отработавшего масла, у свежего масла его не измеряют. Вязкость при 150С - показатель смешения слоев масла одного относительно другого или упрощенно толщина масляного слоя. Вязкость при 100С это текучесть ма сла. 1.Да нет вы ошибаетесь, измеряют вот пример анализа свежего маслаhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/4562-valvoline-vr1-racing-5w-50-svezhee-ot-gva/page__p__138771#entry138771 , а вот тоже масло после 6500 кмhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/4563-valvoline-vr1-racing-sae-5w-50-otrabotka-posle-6500km-na-ford-st-focus-25-turbo-ot-gva/page__p__138810#entry138810 . А ликви моли слабо сделать подобный анализ))). Я не хочу обидеть, просто я хочу поменять масло 10w50 moligen(LM) на 5w50moligen(LM). И читая форумы я так понял, что молиген вроде как сильно закисляет. 2. Вязкость при 150С 5w50moligen - меня интересует числовое значение. 3.Что такое вязкость после 30 циклов-что подразумевается под циклом. Спасибо за ответ. Кислотное число Стандартный показатель, характеризующий наличие в моторных маслах продуктов окисления. Чем меньше его абсолютное значение, тем лучше условия работы масла в двигателе и тем больше его остаточный ресурс. Ликви Моли такой анализ сделать не слабо. Но... зачем делать анализ масел (Молиген 5W-50 и Молиген 10W-50), которые с ноября прошлого года в Россию больше не поставляются. Следите за новинками. На смену этим маслам пришла обновленная линейка Molygen NG 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2098 Molygen NG 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2103 Molygen NG 10W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2108 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: February 18, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 18, 2014 Здравствуйте! Дайте, пожалуйста, технические данные (вязкость при 40с, при 100с, индекс) масел группы Molygen - 5w50, 10w50, 15w50. Здравствуйте! А кислотное число по этим трем маслам вы можете дать? А также индекс вязкости при 150 градусах цельсия(по точнее) . И что такое вязкость при 100градусах цельсия после 30 циклов? Спасибо. -cid="54120">time="<p">"1392474173"> Здравствуйте! Кислотное число это показатель уже отработавшего масла, у свежего масла его не измеряют. Вязкость при 150С - показатель смешения слоев масла одного относительно другого или упрощенно толщина масляного слоя. Вязкость при 100С это текучесть ма сла. 1.Да нет вы ошибаетесь, измеряют вот пример анализа свежего маслаhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/4562-valvoline-vr1-racing-5w-50-svezhee-ot-gva/page__p__138771#entry138771 , а вот тоже масло после 6500 кмhttp://www.oil-club.ru/forum/topic/4563-valvoline-vr1-racing-sae-5w-50-otrabotka-posle-6500km-na-ford-st-focus-25-turbo-ot-gva/page__p__138810#entry138810 . А ликви моли слабо сделать подобный анализ))). Я не хочу обидеть, просто я хочу поменять масло 10w50 moligen(LM) на 5w50moligen(LM). И читая форумы я так понял, что молиген вроде как сильно закисляет. 2. Вязкость при 150С 5w50moligen - меня интересует числовое значение. 3.Что такое вязкость после 30 циклов-что подразумевается под циклом. Спасибо за ответ. Кислотное число Стандартный показатель, характеризующий наличие в моторных маслах продуктов окисления. Чем меньше его абсолютное значение, тем лучше условия работы масла в двигателе и тем больше его остаточный ресурс. Ликви Моли такой анализ сделать не слабо. Но... зачем делать анализ масел (Молиген 5W-50 и Молиген 10W-50), которые с ноября прошлого года в Россию больше не поставляются. Следите за новинками. На смену этим маслам пришла обновленная линейка Molygen NG 5W-30: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2098 Molygen NG 5W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2103 Molygen NG 10W-40: http://liquimoly.ru/product_view.php?id=2108 Плохая смена т.к ни одно из них мне не подходит, ни по спецификации, ни по вязкости( к примеру при 100С). Все что вы здесь выделили вода. А 10w60 густое. И на простые вопросы которые были написаны выше вы мне так и не ответили. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirmur68 Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 добрый день подскажите какое масло подойдет на двс G4CP 16клапанов соната 1996г. пробег 285 000 менялись клапана (загнуло) и кольца Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 День добрый! НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 1193) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mirmur68 Опубликовано: February 24, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 24, 2014 День добрый! НС-синтетическое моторное масло Special Tec LL 5W-30 (арт. 1193) http://liquimoly.ru/product_view.php?id=742 извините а нежидковато будет 5w-30 пробег то большой!? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
AZhuravskiy Опубликовано: February 25, 2014 Жалоба Share Опубликовано: February 25, 2014 Добрый день! Будет в самый раз! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
