in_no Опубликовано: June 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 28, 2009 Добрый день. Подскажите, можно ли заливать (из соображения экономии) Longtime High Tech 5W-30 в VW SHARAN 1,9 TDI 2002г. мотор AUY с насос-форсунками пробег 300000 км. Сейчас залито Top Tec 4200 5W-30. И что еще порекомендуете? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: June 30, 2009 Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2009 Добрый день. Подскажите, можно ли заливать (из соображения экономии) Longtime High Tech 5W-30 в VW SHARAN 1,9 TDI 2002г. мотор AUY с насос-форсунками пробег 300000 км. Сейчас залито Top Tec 4200 5W-30. И что еще порекомендуете? Спасибо. Можно, а еще можно Diesel High Tech 5W-40, а также любое масло с 917 допуском Форда. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
in_no Опубликовано: June 30, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: June 30, 2009 Спасибо. А какой реальный интервал замены у этих масел в условиях Питера (заправляюсь обычно на Лукойле или Несте). Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 1, 2009 Спасибо. А какой реальный интервал замены у этих масел в условиях Питера (заправляюсь обычно на Лукойле или Несте). Рекомендации по сроку смены моторного масла даёт завод изготовитель автомобиля. Старайтесь соблюдать эти рекомендации. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Soumen Опубликовано: September 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2009 Рекомендации по сроку смены моторного масла даёт завод изготовитель автомобиля. Старайтесь соблюдать эти рекомендации. Такое масло залито в MB W202 2.0 2000г.в. Меняли при 15-и тысячах с оригинальным фильтром. Не повредит это двигателю? Рекомендаций от завода не знаю... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2009 (изменено) Такое масло залито в MB W202 2.0 2000г.в. Меняли при 15-и тысячах с оригинальным фильтром. Не повредит это двигателю? Рекомендаций от завода не знаю... 15 тыс. для этого масла нормально. Изменено September 24, 2009 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Soumen Опубликовано: September 24, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 24, 2009 LIK, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
