Фарид Опубликовано: July 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2009 Здравствуйте, хотелось бы узнать числовой индекс кинетической вязкости масла Molygen 5w-50 при температуре 100 градусов по цельсию. Заранее спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: July 13, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 13, 2009 (изменено) Здравствуйте, хотелось бы узнать числовой индекс кинетической вязкости масла Molygen 5w-50 при температуре 100 градусов по цельсию. Заранее спасибо. Вязкость при 100 °C DIN 51562 мм²/с 17,5 Изменено July 13, 2009 пользователем LIK Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Фарид Опубликовано: July 14, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 Вязкость при 100 °C DIN 51562 мм²/с 17,5 А какова температура замерзания, нижний предел? Спасибо. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: July 14, 2009 Жалоба Share Опубликовано: July 14, 2009 А какова температура замерзания, нижний предел? Спасибо. Нижний предел использования определяется классификацией SAE (причем обычно масло имеет запас в несколько градусов). Температура замарзания (застывания) масла не имеет отношения к эксплуатации двигателя и говорит лишь о возможности вылить масло из канистры при соотв. температуре. Согласно классификации, Molygen 5W-50 гарантирует запуск двигателя при -30оС и прокачивание (нормальную циркуляцию масла по системе) до -35оС. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
