Palser Опубликовано: August 27, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 27, 2009 Доброго времени суток всем! Какое масло порекомендуете в LRover Freelander 2 2.2 TD4? Castrol что-то по старому опыту лить нет желания. По книжке требования к маслу ТУ Ford 913-B (WSS-M2C913-B) 5W-30 Нашел пока только 913-А... Эксплуатация круглогодичная. Зима бывает до - 25 лето до +37. Город - пригород. Дальняк стал редким.. Может еще какие рекомендации для этого мотора. Я так понимаю это Фордовский дизель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: August 28, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 28, 2009 Доброго времени суток всем!Какое масло порекомендуете в LRover Freelander 2 2.2 TD4? Castrol что-то по старому опыту лить нет желания. По книжке требования к маслу ТУ Ford 913-B (WSS-M2C913-B) 5W-30 Нашел пока только 913-А... Эксплуатация круглогодичная. Зима бывает до - 25 лето до +37. Город - пригород. Дальняк стал редким.. Может еще какие рекомендации для этого мотора. Я так понимаю это Фордовский дизель? Ответил в личку. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Palser Опубликовано: August 31, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2009 Спасибо за совет! Буду искать. Кстати, по Тольятти Ваши официальные представители есть? По поиску на сайте ничего не высветилось. Не хотелось бы на "левак" попасть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 31, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2009 Спасибо за совет!Буду искать. Кстати, по Тольятти Ваши официальные представители есть? По поиску на сайте ничего не высветилось. Не хотелось бы на "левак" попасть. 8 927 789 20 36 или 8 919 816 41 59 Сергей Тарасов. Обратитесь там помогут Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Palser Опубликовано: August 31, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2009 Спасибо!!! А есть ли смысл добавлять какие-либо еще присадки в Top Tec 4300. (На своих бывших авто я использовал ER и SMT. Неплохой вроде был результат) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 Спасибо!!!А есть ли смысл добавлять какие-либо еще присадки в Top Tec 4300. (На своих бывших авто я использовал ER и SMT. Неплохой вроде был результат) Смысл, есть. Настоятельно рекомендую Cera Tec. Результат будет точно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Palser Опубликовано: September 2, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2009 Раз пошла такая тема, а чем и как посоветуете "сберечь" топливную аппаратуру от нашей солярки? Стараюсь заправляться на Лукойле. Все рекомендуют. Проблем пока не было. Добавлял Castrol TDA, особых изменений не заметил. (Вопрос может не совсем по теме раздела, но для владельцев Фрилов может оказаться полезным т.к. тогда и про масло и про топливо будет в одной теме для одной машины.) С уважением. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2009 Раз пошла такая тема, а чем и как посоветуете "сберечь" топливную аппаратуру от нашей солярки? Стараюсь заправляться на Лукойле. Все рекомендуют. Проблем пока не было.Добавлял Castrol TDA, особых изменений не заметил. (Вопрос может не совсем по теме раздела, но для владельцев Фрилов может оказаться полезным т.к. тогда и про масло и про топливо будет в одной теме для одной машины.) С уважением. С выбором "Лукойлома", согласен полностью. Но "бережёного, бог бережёт" рекомендую "System pflege diesel" арт. 7506. "Присадка для защиты дизельной топливной системы". Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
