Uzhevka Опубликовано: August 31, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2009 Зима до -40. Пробег около 100000 км. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: August 31, 2009 Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2009 Зима до -40. Пробег около 100000 км. Leichtlauf Special AA 5W-30 SM/CF GF-2. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: August 31, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: August 31, 2009 А для такого старого авто такая низкая вязкость не во вред? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 А для такого старого авто такая низкая вязкость не во вред? Вы считаете, что 100000 для японца - старость? Это двигатель только вышел на свой рабочий режим. Следовательно, следует придерживатся рекомендаций производителя. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: September 1, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 У меня сейчас залито MOTUL 8100 X-clean 5W-40 - C3. Как переходить на LIQUI MOLY ? Надо промывать двигатель? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 1, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 У меня сейчас залито MOTUL 8100 X-clean 5W-40 - C3.Как переходить на LIQUI MOLY ? Надо промывать двигатель? При переходе на масло другого производителя промывка маслянной системы обязательна. Чем промывать? Этот вопрос решать Вам. Можно использовать пятиминутную промывку "Engine Flush" арт. 1920, можно применить долговременную промывку маслянной системы "Oil Schlam-Spullung" арт. 1990. Единственное на что хочется обратить внимание-не стоит промывать двигатель промывочными маслами. Это сокращает ресурс моторного масла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: September 1, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 1, 2009 Спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: September 2, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2009 Так если использовать промывки при сливе масла все равно какой то процент останется в двигателе. Мне кажется этот остаток не очень полезен для нового масла. Или я не прав? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2009 Так если использовать промывки при сливе масла все равно какой то процент останется в двигателе. Мне кажется этот остаток не очень полезен для нового масла.Или я не прав? Если Вы используете 5-минутную промывку, то её основа улетучится через 5-10 минут, а грязь которую она отмыла сольётся со старым маслом. Долговременная промывка заливается за 100-200 км. до смены масла и всё это время очень мягко отмывает всю грязь, в частности шламы -низкотемпературные отложения. С промывочным маслом всё намного хуже. Процентов 5-10 (в зависимости от конструкции двигателя) остаются в системе и смешиваются с новым маслом, понижая его вязкость. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sergey61 Опубликовано: September 2, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 2, 2009 to Uzhevka посмотрите тему "Двигатели с непосредственным впрыском" https://forum.liquimoly.ru/index.php?showtopic=12089 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: September 22, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2009 (изменено) Если Вы используете 5-минутную промывку, то её основа улетучится через 5-10 минут, а грязь которую она отмыла сольётся со старым маслом. Долговременная промывка заливается за 100-200 км. до смены масла и всё это время очень мягко отмывает всю грязь, в частности шламы -низкотемпературные отложения.С промывочным маслом всё намного хуже. Процентов 5-10 (в зависимости от конструкции двигателя) остаются в системе и смешиваются с новым маслом, понижая его вязкость. Так если использовать 5-минутную промывку все равно 5-10 процентов (в зависимости от конструкции двигателя) старого масла с грязью и неизвестными присадками останется в системе и смешается с новым маслом. Это разве лучше чем если новое масло смешается с промывочным? Изменено September 22, 2009 пользователем Uzhevka Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЛИК Опубликовано: September 22, 2009 Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2009 Так если использовать 5-минутную промывку все равно 5-10 процентов (в зависимости от конструкции двигателя) старого масла с грязью и неизвестными присадками останется в системе и смешается с новым маслом. Это разве лучше чем если новое масло смешается с промывочным? В этом случае новое масло смешается и со старым маслом и с промывочным. А это ещё более "гремучая" смесь. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: September 22, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: September 22, 2009 Ясно. Спасибо . Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: October 15, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2009 Как я понял на Leichtlauf Special AA 5W-30 изменилась формула. Стот ли по-прежнему лить данный продукт в мой автомобиль? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Борода Опубликовано: October 15, 2009 Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2009 (изменено) Как я понял на Leichtlauf Special AA 5W-30 изменилась формула. Стот ли по-прежнему лить данный продукт в мой автомобиль? Для двигателя Мицу с непосредственным впрыском пойдут любые, подходящие по вязкости масла, соответствующие классификации ACEA A3\B4, например: для двигателя с пробегом всесезонно Spezial Leichtlauf LL 5W-30, Synthoil High Tech 5W-40, Synthoil Energy 0W-40 - последнее, ИМХО - лучший вариант! Новая формула Азии-Америки оптимальна для машин с 2004 года выпуска. Изменено October 15, 2009 пользователем Борода + Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Uzhevka Опубликовано: October 15, 2009 Автор Жалоба Share Опубликовано: October 15, 2009 Спасибо за ответ. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
