Важно
rovsan
Можно ли добавит к маслу ATF-МКПП.Mercedes-BenzE190
В МКПП Мерседес W201 используется ATF с допуском 236.6 или 236.7, то есть Dexron IID, конечно можно добавлять любую жидкость с аналогичной классификацией или полностью заменить на пр: Топ Тек 1100.
Спасибо. Я заправил каропку маслом Total ATF Dexron|||. написано упаковке допуск GM Dexron|||.подскажите если не трудно ето провилно или нет и можно ли добавит Getriebeoil-Additiv.
Правильно и присадку можно добавить. Я сам тек делал на МВ 280 W123
А через несколко тк. пробега не пайдет ли в худшую сторону? автофорумах пишут что после добавки присадок в мкпп после нектр.время появляется шумы и нектырые непонятные веши. Подскажите пожалуста правилно ли ето или нет. Заране спасибо.
В разное время у меня было 3 машины W123, все с механикой, никаких проблем, связанных с присадкой не наблюдалось.
  • 5 months later...
 КПП залито масло Shell  (GL4, w75-90) проехало 20 тык км(масло после замены) , можно ли добавить присадку № 1988  , или только при замене масло добавлять ? Зимой густеть будет сильно?
Изменено пользователем Leonidoff
Присадку имеет смысл добавлять при любом пробеге. (главное что бы не перед заменой). Концентрация присадки в масле ни как не сможет повлиять на вязкость этого масла. Её там слишком мало.
